kamil01211
leje z wałka ataku
2012-11-29, 20:04
witam i przepraszam ze sie jeszcze nie przywitałem.pomóżcie mi usunąć wyciek oleju z mostu przedniego a dokładnie to chyba z wałka ataku jak i co zrobic zeby usunąć wyciek gdzie kupic simering czy uszczelniacz jakis z góry dzieki
Re: leje z wałka ataku
2012-11-29, 20:22
masz tam uszczelniacz trzeba wymienić ale z tego co wiem to nie takie proste bo są tam z tego co słyszałem tulejki które sie wymienia za każdym razem po rozkręceniu ataku a atak się dokręca z siłą 44kN. ( podobno tulejka podchodzi od jepa) a uszczelniacz to nawet na allegro do dostania za jakieś 80 zł . sam mam to do roboty ale mnie to troche przeraziło :-/
madakelus
2012-11-29, 21:57
jaka tulejke masz na mysli tak ku ścisłości? bo nie bardzo trybie...
kamil01211
2012-11-29, 23:10
jakie to są tulejki
2012-11-30, 19:41
piszcie do antona on wam dokładniej wyjaśni ;-)
2012-11-30, 20:43
Kamil przeczytaj ten wątek, pewnie ci pomoże.
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... hp?t=10878
2013-11-24, 16:24
jak jest z tymi tulejkami? są czy nie,muszę wymienić uszczelniacz na ataku przedniego mostu,a jeżeli jest tam tulejka to lepiej ją wymienić żeby most nie zaczął hałasować :-)
2013-11-24, 16:36
jeżeli masz możliwość i sprzęt to jak najbardziej ;-) tulejka kosztuje paredziesiąt złotych a będziesz pewien że most si sie nie rozleci :-)
2013-11-24, 16:39
znaczy że jest,a co to za sprzęt potrzebny żeby ją wymienić :?:
2013-11-24, 17:11
klucz dynamometryczny ale taki do 500nm. jak dobrze pamiętam ;-)
2013-11-24, 18:04
aaa,to się akurat znajdzie,czy moment 44kN,który podałeś powyżej jest aktualny?
SławekR
2013-11-24, 18:10
Jaka tulejka- rozebrałem most łożysko stożkowe ,podkładka uszczelniacz i to wszystko?
2013-11-24, 18:14
karolb863, napisz do antona on dokładnie wszystko pamięta ale jeżeli tak napisałem to tak pewnie będzie ;-) pamięć mam dobrą ale krotką ;-) :-D
2013-11-24, 18:14
może ohv ma tulejkę,bo most jednak trochę inny niż sohc :?:
2013-11-24, 18:16
SławekR, informacje mam od chłopaka który robi mosty ;-) ba nawet ma sukcesy :-D więc tylko przekazałem wiedze dalej ;-) :-D
