piotrek16v
Napinacz łańcucha rozrządu SOHC
2008-02-04, 12:33
Witam
muszę wymienić napinacz rozrządu ten z tyłu silnika przy grodzi przedni mam już wymieniony chciałbym go kupić w warszawie ktoś może podac namiar i jeszcze co mam wymienić przy tej operaqcji jakieś uszczelki ?
napiszcie gdzie kupić taki pakiet częsci
łańcuch mi troszkę grzechocze w zakresie 2000-3000 obr
pozdrawiam
Re: Napinacz łańcucha rozrządu SOHC
2008-02-04, 13:10
bede troche monotematyczny - ale przerabialismy temat rozrzadu SOHC pare razy - lacznie z podawaniem numeru katalogowego FORD-a jaki nalezy zamawiac napinacz - uzyj SZUKAJ a napewno nie bedziesz zawiedziony :)
2008-02-04, 14:21
Rad-T, moze dodaj jakis skrypt w PeHaPie, ktory jak zobaczy wyraz "rozrzad" w poscie, to nie bedzie pozwalal go zamieszczac bez uprzedniego wejscia w opcje 'Szukaj'? ;-)
hehehe
A jakbys Piotrku nie wiedzial, co to 'Szukaj' to podaje link: http://www.explorerclubpolska.com/forum/search.php
piotrek16v
2008-02-04, 14:36
Nie no często używam szukaj ale chodziło mi o sklep w warszawie nie będę zamawiał wysyłkowo bo wolę jak coś nie tak pójść osobiście i załatwiać sprawę
dlatego pytam czy może ktoś niedawno kupował wie za ile i co
i jeszcze czy zna ktoś szamana co to to wymieni + olej w silniku
także piszę to bo na forum po zapytaniach w którym warsztacie zawsze rozwija się dyskusja gdzie są głosy za i przeciw i w końcu nie wiadomo czy tam jechać czy nie
pozdrawiam
2008-02-04, 14:39
ja znowu polecam ASO DOBRA FORD - tam napewno zamowisz potrzebny element i w okolo 2 dni Ci sprowadza - czy zamontuja - zadzwon i zapytaj ale mysle ze bez problemu.
kurde chyba zaczne od nich prowizje pobierac za reklame :P
piotrek16v
2008-02-04, 14:44
jak możesz napisz jeszcze co przy okazji zamówić np jakieś uszczelki które wymieni się przy tej robocie
pozdrawiam
2008-02-04, 14:53
z tego co pamietam zeby dostac sie do tylnego napinacza to trzeba zdjac kolektor gorny wiec pewnie wypadalo by przy okazji uszczelki pod tym kolektorem wymienic - a czy dolny tez jest zwalany ? chyba tak z tego co pamietam wiec i uszczelki pod dolny kolektor :)
zreszta jak bedziesz robil w ASO to ci powiedza
piotrek16v
2008-02-04, 14:55
a masz jakiś rys poglądowy gdzie widać dolny i górny kolektor ? żebym wiedział za co płacę
lysywujta
2008-02-04, 16:55
Witaj! Duzo czytalem ostatnio na temat rozrządu więc pamiętam gdzie co jest, a więc proszę
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... =20&page=2
nizej masz fotostory jak zestaw naprawczy powinien wygladac i jak wymienic,jak chcesz cos jeszcze to wal :mrgreen:
2008-02-04, 19:40
napinacz wymieniasz zdejmując praw przednie koło dostęp extra :!: :!:
nic więcej :) :-P
piotrek16v
2008-02-05, 12:44
tylko koło nic wiecej ??? nie trzeba odkręcac jakiś osłon ?
jakim kluczem się go odkręca płaskim nasadowym pamiętasz moze rozmiar ?
[ Dodano: 2008-02-05, 15:48 ]
a więc dzwoniłem do centrum dobra i powiedzieli że aby wymienic napinacz tył trzeba wyciągnąć silnik i nijak inaczej sie nie da
napinacza nie mają na stanie ale 2 dni sprowadzą za jedyne 191,50 przy okazji filtr oleju tez nie ma na miejscu kosztuje 68,70 zł swiece 67 zł szt
i zamówiłem filtr oleju i napinacz może nie najtaniej ale zadzwonią za dwa dni podlecę i mam
aaa filtr powietrza to tylko 92 zł
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2008-02-05, 15:49 przez piotrek16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Sagi74
2008-02-05, 16:29
Wyjmować silnik trzeba do wymiany kasety z tyłu. Napinacz to ta czarna "śruba" wkręcana w głowicę - foto znajdziesz w innych tematach.
lysywujta
2008-02-05, 16:49
Chłopie ktoś Cię ładuje w d.......Na fotach w linku wyżej gdybyś sprawdził wystarczy ściągnąć kolektor ssący,wymieniać napinacz i złożyć ponownie wykorzystując uszczelki,które są w zestawie naprawczym
@fotomysz opisał inną metodę.
Filtr oleju oryginał Motorcrafta można kupić na alledrogo za 55 zyli,a wystarczy Filtronu lub Frame za 25 zyli,filtr powietrza Frame to koło 60 zyli,świece Motorcrafta to około 20 zyli/szt..No nic Twoja kasa.
2008-02-05, 17:57
silnika nie trzeba wyciągać,co oni piep..ą.można z nadkola jak pisał fotomysz albo zdiąć kolektor ssący z góry,ale na to nawet szkoda roboty.
2008-02-05, 21:01
Daniel, lepszy dostęp jest przez koło, bo jak zdejmiesz kolektory, to jeszcze klima przeszkadza, a tak klucz, przedłużka i grzechotka :)
Ja nawet koła nie zdejmowałem :)
podobnie sie robi z ostatnia świecą :-P
kolektor trzeba zdjąć aby wymienić przedni, choć jak sie dobrze po kombinuje to można tylko poluzować śruby :)
oby dwa napinacze są na prawej stronie głowic
Ostatnio zmieniony 2008-02-05, 21:02 przez fotomysz, łącznie zmieniany 1 raz.
