łysydarłowo
szarpanie w czasie jazdy przy obrotach 1500-2500.
2013-01-24, 13:37
witam.expo 1996 v8 5,0 szrpie mi w czasie jazdy przy obrotach 1500-2500,czuc jak by sie dlawił lu b brak iskry,najgorsze jest to ze wymienilem swiece przewody NW przyplywomierz czujnik połozenia walka rozrządu,podstawialem krokowca i dajel bez zmian , zastanawiam sie czy nie pruć calego silnika i od zera zacynac skladania moze pomoze. zastanawiam sie czy moze jeszcze moze byc przyczyną czujnik polozenia walu?problem jest dokladnie taki jak by gdzies mu iskra ucikala lecz kiedy podmieniam swiece przewody cewki caly czas jest to samo.kocham tego trola i szkoda mi a by stał w garazu a tym bardziej pozbyc sie go.pomozcie w miarę mozliwosci moze ktoś mial podobnyu problemik , czytalem troszke na forum ale wiekszosc obiawów podobne leczt rezultat wymiany czegokolwiek żaden,opadam z sił i poddaje sie EXPO mnie wykończy . plis pomocy
łysy
Re: szarpanie w czasie jazdy przy obrotach 1500-2500.
2013-01-24, 14:28
wygląda to na zbyt ubogą mieszanke warto by było zczytać błędy z kompa i warto się przyjrzeć uczelkom dolotu ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-01-24, 14:29 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2013-01-24, 15:07
Komp może szwankuje... rozłącz wtyczkę przy kompie... zobacz czy nie zasniedzialy piny...
łysydarłowo
2013-01-24, 18:51
własnie piny spoko czyste jak łza , a co do dolotu fakt moze uszczelki , tylko dziwne ze robi to w zakresie 1500 2500 brotów
łysy
łysydarłowo
2013-01-24, 18:53
ogólnie pomyka super tylko tez zakres obrotów masakra,dodam ze po wymianie pompy paliwa na nówke orginał na PB ledwie co chodzi i przy wciskanu pedału gazu padaka strasza, jak by miał za biedną mieszankę i smierdzi wachą ze hoho
łysy
łysydarłowo
2013-01-24, 18:55
najgorsze to jest to ze w okolicy żadnedo dobrego szpenia od forda expo nie ma i z kompem w koszalinie jest problem .
łysy
2013-01-24, 19:05
czytaj błędy a skoro śmierdzi pb to prawdopodobnie to wtryski ci leją ale to wszystko wróżba z fusów komp! komp ! i jeszcze raz komp ;-)
2013-01-24, 19:11
Łysy... edytuj posty... w tym dziale zaraz będziesz upomniany za takie zachowanie...
skoro ciężko u Ciebie z podłączeniem... to kup sobie elma i sam sobie z czytasz :-)
łysydarłowo
2013-01-24, 19:16
hmmmm, ok coś może znajde w okolicy a to ze mi leją wtrych to pół biedy i tak na gazie wiecznie śmigane . :-D
łysy
łysydarłowo
2013-01-24, 19:32
ok ok uuuuspoko
Ostatnio zmieniony 2013-01-24, 19:43 przez łysydarłowo, łącznie zmieniany 1 raz.
łysy
2013-01-24, 19:38
łysydarłowo, miałeś edytować posty a nie nabijać ich liczbę.... Zaraz dostaniesz po łapkach.
Regulamin czytał?? To niech nie oferuje tu żadnych gratów jak nie ma ilości postów... :evil:
