CZUJNIK PASOW
: 2013-04-06, 18:47
autor: aleniz
Witam. Mam pytanie do wlascicieli III. Czy macie mrugajaca kontrolke i sygnal dzwiekowy jesli pasazer nie ma zapietych pasow?
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-06, 19:39
autor: leszek_g
Tylko pas kierowcy ma taki wk#rwiający bajer.
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-06, 20:28
autor: aleniz
U mnie wlasnie tylko fotel kierowcy ma czujnik,bylam pewna ze cos nie gra z pasazerem. Przy okazji wiosennego sprzatania odkrecilismy fotele,znajdujac przy okazji monety dimy oraz centy. I zajrzalam pod fotele. Po obu stronach z podlogi wychodza te same kostki,ale przy fotelach juz jest inaczej. U kierowcy sa podlaczone dwie kostki do fotela,(mala zielona i duza szara) u pasazera tylko jedna,(zielona)druga jest zalaczona nieuzywana. Nie rozumiem czy ktos odcial jeden przewod,czy nie mam sie czym martwic bo tak jest w kazdej III. U kierowcy przewod od kostki szarej biegnie do pasa(stad te wkur....ding ding ding ),a zielona podlaczona jest do takiej wajhy,metalowej rurki(zapewne ma to cos wspolnego z air bagiem).
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-06, 20:35
autor: aleniz
Nachodzi mnie jedna mysl. Czy moglabym kupic to ustrojstwo do pasow kierowcy(wraz z czujnikiem oraz przewodem zakonczonym kostka i po prostu zamontowac go na miejscu pasazera? Pytanie tylko,czy fotel pasazera ma wmontowany czujnik nacisku bo nie chcialabym jezdzic z zapietym pasem pasazera w celu unikniecia sluchania ding ding ding ding
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-07, 13:37
autor: BliG
Może po stronie pasażera przygotowana jest instalacja, na wypadek jakby EX miał jeździć w ruchu lewostronnym.
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-07, 16:21
autor: toms001
Po co się denerwować i ciąć kable, skoro w instrukcji jest informacja, że ten przypominacz można dezaktywować:
The BeltMinder feature can be deactivated/activated by performing the
following procedure:
Before following the procedure, make sure that:
² the parking brake is set
² the gearshift is in P (Park) (automatic transmission) or the neutral
position (manual transmission).
² the ignition switch is in the OFF position
² all vehicle doors are closed
² the driver’s safety belt is unbuckled
² the parklamps/headlamps are in OFF position (If vehicle is equipped
with Autolamps, the Autolamps feature MUST be turned off.)
To reduce the risk of injury, do not deactivate/activate the Belt
Minder feature while driving the vehicle.
1. Turn the ignition switch to the RUN (or ON) position. (DO NOT
START THE ENGINE)
2. Wait until the safety belt warning light turns off. (Approximately 1–2
minutes)
² Steps 3–5 must be completed within 60 seconds or the procedure will
have to be repeated.
3. Buckle then unbuckle the safety belt three times, ending with the
safety belt unbuckled. This can be done before or during BeltMinder
warning activation.
4. Turn on the parklamps/headlamps, turn off the parklamps/headlamps.
5. Buckle then unbuckle the safety belt three times, ending with the
² After step 5 the safety belt warning light will be turned on for three
seconds.
6. Within seven seconds of the safety belt warning light turning off,
buckle then unbuckle the safety belt.
Pozdro
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-07, 20:26
autor: aleniz
Ale nikt tu nie mowil o dezaktywacji. O to chodzi,zeby przypominacz byl rowniez u pasazera :roll:
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-08, 07:39
autor: vicking87140
Czujnika nacisku to raczej tam brak-konstruktor wyszedl raczej z zalozenia, ze kiedy auto jedzie to ktos jest na miejscu kierowcy, wiec sobie bimba jak szelki nie zapniesz.
Nie zabardzo rozumiem chec wkladania jeszcze jednego "ding-ding" do auta, ale kazdy robi jak lubi. A jak Ci pasazer pasow nie zapina to przejec pod nosem policji, jak zaplaci za siebie to sie nauczy.
Re: CZUJNIK PASOW
: 2013-04-08, 07:56
autor: leszek_g
Pierwsza myśl jaka się nasuwa po ilości wtyczek to jejeździsz anglikiem... Exy III były sprzedawane do Australii z kierownicą po prawej. ;-)
Jedna wtyczka jest od pasów druga od napinacza pasów bezpieczeństwa. W tym exie którego mam na części poduchy nie odpaliły za to napinacz tak. Komp decyduje który system bezpieczeństwa uruchomić. Jeśli chcesz przerobić pasy pasażera to pewnie się to da zrobić, zaprowadź sprzęt do dobrego elektronika
