Jak zwykle asb
: 2008-02-12, 12:03
autor: smaj
Witam kolegów.
Jak zwykle problem w sobote rano pakuje rodzinkę i mam jechac do stolicy,ale oczywiśie \ zrobiłem kuku .A więc wbiłem bieg wsteczny przy wysokich obratach i się skonczyło rumakowanie . TROSZKE SZARPNEŁO I BIEGU WSTECZNEGO NIET.
WSZYSTKO CHODZI NORMALNIE ALE WSTECZNY W KOSMOSIECZY .
Czy jest możliwe że zablokował się zawór wstecznego biegu?
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-12, 12:14
autor: Dawid
smaj, skontaktuj sie z chevidanem.On chyba robil cos takiego oststnio.
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-12, 17:36
autor: fotomysz
a nic ci nie stuknęło chrupnęło
obawiam się że mogło to sie gorzej skończyć
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-12, 18:01
autor: manius
to niedobrze
chyba bez rozebrania skrzynki sie nie obejdzie
typuje na sprzęgło/hamulec wstecznego
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-13, 09:42
autor: smaj
tak myślę ,że coś stuknęło a i jak dodaje gazu to miga od
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-13, 19:33
autor: fotomysz
no to trzeba rozbierać
[ Dodano: 2008-02-13, 19:33 ]
ale najpierw spróbuj zaczytać błędy, bo jak miga OD to coś pokaże
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-14, 20:22
autor: chevidan
albo uszkodzony pas hamulca,albo uszczelniacz tłoka który zaciska hamulec,albo (oby nie)przekładnia satelitarna.
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-16, 19:37
autor: smaj
CZEŚC PANOWIE
Jestem właśnie po naprawie skrzyni,okazało się że nie wytrzymał kosz na wstecznym biegu, dla pocieceszenia miałaem elementy w zapasie zostały mi po skrzyni biegów od kolesia z Malborka KTÓRA MIAŁA PASOWAĆ DO EXPLORERA .Sciągnąłem skrzynie sam a złożyli mi w AUTO COMPLEX GLIWICE SPOKO CHŁOPAKI, DZISIAJ ZAKŁADAŁEM ALE DAŁEM GDZIEŚ CIAŁA BO NIE ZAPALA MI ZA KAZDYM RAZEM. MYŚLE ZE TO COŚ Z ROZRUSZNIKIEM. ALE NIE MAM SIŁY SPRAWDZAC TEGO DZISIAJ.A JESZCE JEDNO ILE OLEJU POWINNO BYĆ W SKRZYNI MAM OKOŁO 10 LITRÓW.
Re: Jak zwykle asb
: 2008-02-16, 20:10
autor: manius
+/- 9,3L
ważne co na bagnecie
