Strona 1 z 2
problem z przekładnią nowicjusz
: 2013-06-27, 11:59
autor: starszy
Witam wszystkich,jestem tu nowy i świeży na tym foraku co i jak i z czym się je,mianowicie mam mały problem i zarazem pytanko,,ford explo z 96r nie działa przekładnia rozdzielcza reduktor czy jakoś tak,nie reagóje podczas przełączania z kabiny tym pokrętełkiem z 4*4 na 4 Low,jak by nie było wogóle napięcia,chodzi o ten silniczek najprawdopodobnie,nie wiem może jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za to? prosił bym zainteresowanych o pomoc.,dzięki
Re: problem z przekładnią nowicjusz
: 2013-06-27, 12:00
autor: Rad-T
a jak załączasz LOW ? tzn. wiesz jak załączać ?
: 2013-06-27, 12:09
autor: starszy
nie wiem
: 2013-06-27, 12:10
autor: starszy
chodzi o to ze najprawdopodobniej prąd nie dochodzi do tego silniczka
: 2013-06-27, 12:12
autor: Rad-T
prośba - edytuj posty zamiast pisać jeden pod drugim.
Pytam jak załączasz napędy - jak to robisz dokładnie - opisz po prostu kroki po kolei zanim zaczniesz rozbierać shift motorek.
Po pierwsze skrzynia musi być na "N", po drugie musisz mieć wciśnięty hamulec i dopiero wtedy reduktor może przejść w pozycję Low. Inaczej nie zadziała.
: 2013-06-27, 12:14
autor: starszy
mam nadzieje że teraz lepiej z tym edytowaniem,chyba zaczynam się domyślać dlaczego to może nie działać,jak tam jest przerobiona skrzynia manualna to pewnie jakieś przewody coś? grubsza sprawa
: 2013-06-27, 12:29
autor: decania
Jak manual to pewnie na "luz", potem wcisnąć hamulec i na wciśniętym przestawić najpierw na '
"auto" a potem na "low". Powinieneś usłyszeć przekaźnik a potem pod autem puknięcie.
: 2013-06-27, 12:30
autor: Rad-T
nie zmienia to niczego - nadal luz, stop i próbuj. A skoro ktoś przerabiał na manuala, to mógł np. nie podłączyć wszystkiego i dlatego nie ma sygnału, że skrzynia jest w dobrej pozycji do załączenia reduktora.
: 2013-06-27, 12:36
autor: starszy
dokładnie tak może być,zaraz spróbuje coś tam poszperać,,dzięki serdeczne
: 2013-06-27, 13:00
autor: starszy
jeszcze jest taka sprawa że silnik też jest od czegoś innego, może tam też jakaś wtyczka jest nie podłączona? instalacja jest orginalna,,można to jakoś obejść? najprawdopodobniej trzeba by było podłączyć prąd pod shifta
: 2013-06-27, 15:31
autor: Hubi
a buda jest chociaż z logo forda ?
(przepraszam, taki żarcik - nie mogłem się powstrzymać)
: 2013-06-27, 20:38
autor: resetx
Hubi, też miałem to na myśli ale z racji tego żem zielony to nie wypada..
wiesz tyle o aucie a zarazem nie wiesz nic... jak to jest?
: 2013-06-27, 20:42
autor: Kojot
starszy, może porób foto tego co masz pod maską i pod spodem to może się szybciej uda ustalić co masz i jak ci pomóc
: 2013-06-27, 21:59
autor: RAFBOR
No to zapowiada się baaardzo ciekawie.
: 2013-06-28, 09:24
autor: alvar4
Zapodawaj fotki, będziem kminić. Będzie taki quiz, co tam siedzie w środku
