Strona 1 z 2
Przerdzewiały przewód hamulcowy
: 2013-07-09, 21:16
autor: Robo21
Witam koleżanki i kolegów
Przerdzewiał mi przewód hamulcowy przed pierwszym gumowym przewodem na tylnej osi z którego idzie rozdzielenie na obydwa koła . Chodzi prawdopodobnie o ten który idzie od przodu. Czy ten przewód jest do dostania czy się go dorabia. Nigdzie nie mogę znaleźć w sklepach z częściami.
Re: Przerdzewiały przewód hamulcowy
: 2013-07-09, 21:20
autor: alvar4
Raczej go normalnie nie kupisz. Musisz wyciągnąć cały i zawieźć do dorobienia. Te oryginalne są metalowe i po prostu rdza je przegryza. Dorobią CI nowe miedziane i na pewno całe auto przeżyją
: 2013-07-09, 21:31
autor: jacek4
Podstawa - biegiem do wymiany - i to wszystkich stalowych na miedziane, bo te stalowe są z gównolitu, a nasze hamulce (przynajmniej w II-ce) są na jednej sekcji (maluch miał dwie, polonez, 125p).
Jak ci jeden padnie to wcale nie masz hamulców.
Można samemu się pobawić - kupić sprzęt do zarabiania przewodów, odpowiednie baryłki, i rurki miedziane w metrach. To tak jak masz czas, a jak nie to warsztat i zlecenie usługi wymiany całości na miedź. W wawce koszt całości ok 700 zeta z baryłkami i elastycznymi (1,5 roku temu)
Bliższe info u Kojote - on to przerabiał, i on najlepiej wie.
: 2013-07-09, 23:47
autor: Kojot
to standard mi dupnoł w tym samym miejscu
przewód tylko przerobić a i jak by co mamy baryłki z gwintem calowym
: 2013-07-10, 08:04
autor: Robo21
kojote2, tzn wymienić cały na nowy z miedzi? Jak byście mogli jeszcze podrzucić gdzie dostane ten następny w kolejności elastyczny, łączy się on z tym co idzie od przodu a z niego jest rozdzielenie na dwa koła.
Czyżby to było to?
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,276 ... 80376.html
: 2013-07-10, 09:25
autor: Kojot
tak od pompy (ABS)
w polsze nie dostępny ale można dorobić /zamówić ale chcą worek pieniędzy jak dobrze pamiętam za sam przewód coś około 300 zł.
można też wszystko zmienić na gwinty metryczne i wtedy prawie wszystko podejdzie od polonezika
jacekmaria chyba poszedł tą drogą
więc jak coś to pisz do niego
: 2013-07-10, 09:43
autor: Robo21
Chyba się nie zrozumieliśmy, chodzi mi o taki przewód jak poniżej.
Łączy się z tym co idzie od pompy, dochodzi do niego metalowy, który idzie do prawego koła.
: 2013-07-10, 13:20
autor: Kojot
w końcu otworzyło mi sie większe foto
i wygląda na to co potrzebujesz
tam gdzie ta blaszka jest też trójnik
a jeszcze w tamtym roku było nie do dostania
i chcieli za dorobienie x2
: 2013-07-11, 07:55
autor: Robo21
W taki razie trzeba się brać do roboty.
![duel [smilie=duel.gif]](./images/smilies/duel.gif)
: 2013-07-11, 15:37
autor: madakelus
jestem świeżo po tym zabiegu
ten przewód idzie w całości po ramie od pompy abs do samego konca
podpowiem ci że ja pościągałem orginalne barylki odrdzewiłem i założyłem je na nowy miedziany przewód - za zarobienie końcówek zapłaciłem 10 zeta
a ten gumowy przewód mam - tyle ze używka wiadomo - moge ci go wysłać, jak byś chciał to się dogadamy na PW
: 2013-07-15, 09:46
autor: Robo21
Posiada może ktoś z was schemat ułożenia tego przewodu i jaka długość jest potrzebna. Na razie udało mi się uratować baryłkę z tyłu i ten tylny elastyczny. Teraz zaczyna się najgorsze wyciągnięcie starego i ułożenie nowego przewodu.
: 2013-07-15, 13:56
autor: Susel_125
Też bym mógł wymienić u siebie, razem z tymi kawałkami co idą po moście. Robo21 daj znać ile cię to kosztowało.
: 2013-07-15, 14:15
autor: Robo21
Z tego co się orientowałem to metr przewodu kosztuje około 10 złotych taki w miedź w plastiku.
Drogo pewnie nie wyjdzie ale jest sporo dłubaniny przy zdejmowaniu starego i zakładaniu nowego przewodu. od pompy ABS do tylnego mostu idzie w ramie. Szczególnie ciężko jest przy silniku, trudno jest zobaczyć gdzie dokładnie idzie i jest trudny dostęp.
: 2013-07-15, 19:42
autor: Kojot
Robo21, szukaj na forum kiedyś opisalem ile trzeba ale teraz nie pamiętam a starego nie musisz wyciągać
bo w uchwytach jest jeszcze jedno miejsce na przewod i nie pytaj mnie po co
: 2013-07-15, 22:13
autor: Susel_125
Wziąłem udział w dyskusji i mnie dopadło. W przednim lewym kole mam cały mokry przewód i ochlapane nadkole. Przejechałem jeszcze tak 50km i najdziwniejsze że kapie ale płynu hamulcowego nie ubyło wcale.
Po powrocie do domu obejrzałem dokładnie i może to wyglądać na olej z amortyzatora, o ile one mają olej
Może to nie hamulce?
