dzideck
"Trzepanie" przedniego koła
2013-07-11, 23:32
Mam takie zjawisko na prawym przednim kole od prędkości 120/h,dostaje drgawek jednoznacznie na prawej stronie :-/ byłem na dokładnej zbieżności i sprawdzeniu tulei (wszystko ok),wymieniłem tylko śruby stabilizatora,gumy wyważane w 2 niezależnych zakł.wulkanizacyjnych i dalej nic :-/ jak zaczarowany..do 120 km/h jest super i bez rąk można prowadzić a potem już telepotanie..sam juz nie wiem...amortyzator :?: czy inne ustrojstwo..doradżcie coś :?
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
FreeLander,a Frontery Vitary
Klubowicz lekwp
Re: "Trzepanie" przedniego koła
2013-07-11, 23:43
Przetocz tarcze może się uspokoi i zamień miejscami.
Na początek zamień koła.
Ostatnio zmieniony 2013-07-11, 23:47 przez lekwp, łącznie zmieniany 2 razy.
Waldemar
dzideck
2013-07-12, 00:02
Dzięki..kurcze na to nie wpadłem :oops: w sobote test
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
Val_Lindemor
2013-07-12, 06:23
najlepiej na okrągłe ;-)
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
2013-07-12, 06:57
Drążki sprawdź wszelakie,krzyżaki....to wszystko sumując potrafi dać niezłe drgania.
Klubowicz leon13cc
2013-07-12, 07:21
Tak jak pisze Dawid sprawdź dokładnie wszyskie końcówki , drążki itp. U mnie podobny objaw był jak miałem lekki luz na jednej końcówce drążka kierowniczego .
alvar4
2013-07-12, 14:56
Możesz mieć krzywą oponę w jednym miejscu i też tak się będzie działo. oczyść też dokładnie miejsce styku felgi z piastą. Możesz też założyć przednie felgi na tył i zobaczyć czy coś się zmieni. Jedź też na porządne szarpaki bo może gdzieś być jakiś mały luz.
Klubowicz lekwp
2013-07-14, 22:58
Jakieś ustalenia ?
Waldemar
dzideck
2013-07-21, 22:21
A więc problem rozwiązany (wykryty) :-D otóż podczas ponownej wizycie na stacji diagnostyczne i poszukiwaniach luzów okazało się że winowajcą są :roll: poluzowane progi-stopnie boczne które podczas większej szybkości dostawały wibracji i przenosiły to na wszystkie prawie elementy :eek: ..i jak tu nie wierzyć że w większości nagłych i trudno wykrywalnych usterkach diabeł tkwi w szczegółach :arrow: ulżyło mi bo znowu mogę przycisnąć jak widzę Free Landa :-D .
Dzięki wszystkim za każdą sugestię
Był-
Pajero 2,5 Tdi
Monterey 3,2 aut
Nie będzie !!
Val_Lindemor
2013-07-22, 09:51
okazało się że winowajcą są poluzowane progi-stopnie boczne które podczas większej szybkości dostawały wibracji i przenosiły to na wszystkie prawie elementy
:shock: to muszę w końcu poodkręcać lusterka, bo bo mi na rozrząd pójdzie .. tfu :mrgreen:
Grzesiek
- ❼❷❸❽❷❸❼❼❼
