Wymiana szkła lusterka bocznego,demontaż tapicerki drzwi
: 2013-09-19, 17:05
autor: steklinko
Witam ponownie!!!! proszę o podpowiedź ja zdemontować szkło z lusterka bocznego (do wymiany),oraz jak zdemontować boczną tapicerkę drzwi przednich.( Expl. IV-2006)
Serdecznie pozdrawiam. :roll:
Re: Wymiana szkła lusterka bocznego,demontaż tapicerki drzwi
: 2013-09-19, 17:08
autor: SZCZooR
Boczną tapicerkę prosto sie zdejmuje...
Odkręcasz te śrubki w okolicach klamki.. wyjmujesz ten panelik z guzikami szyb i to od lusterka a reszta na zatrzaskach...
Zresztą... Polecam na YouTubie użytkownika "1aauto".
Facet świetnie pokazuje jak rozmontować Exa.
: 2013-09-19, 17:11
autor: zBYcH
ale kolega pisze że IV explo. tam może być inaczej.
: 2013-09-19, 17:13
autor: SZCZooR
ło masz... ślepym :P..
Ale sądzę że tak samo się sciąga... a przynajmniej podobnie
: 2013-09-19, 18:43
autor: steklinko
Ok.Będę działał o rezultacie poinformuję.
Dzięki !!! Pozdrawiam :-)
: 2013-09-19, 19:22
autor: Rad-T
w dwójce dolna i środkowa część boczka jest na zatrzaskach, ale górna (przy szybie i lusterku) jest na wsuw - trzeba odpiąć zatrzaski a potem cały boczek pchnąć do góry żeby wysunął się z blachy drzwi.
: 2013-09-19, 20:24
autor: dzideck
: 2013-09-20, 08:54
autor: decania
Szkło z lusterka to trudny temat. Są chyba dwie wersje, w jednej po maksymalnym odchyleniu wkładu do góry wsuwamy śrubokręt i odkręcamy śrubkę która trzyma wkład. Ale to chyba rzadkie rozwiązanie a do tego ciężko namierzyć tą śrubkę. Drugie rozwiązanie to na wcisk w taką pochewkę. Więc wystarczy podważyć albo wyszarpnąć ale to z reguły niszczy szkło. Skoro Twoje jest do wymiany to je po prostu rozwal do końca i zobaczysz jak siedzi. Czasem przy wciskaniu nowego są problemy a można sobie pomóc mocząc całe (zdemontowane) lusterko (obudowę) w gorącej wodzie. Pochewka mięknie i łatwiej wsadzić :-D
: 2013-09-22, 00:20
autor: Kalesony666
Ja u siebie w II exie rozbierałem lusterka boczne bez problemu. Plastik od wkładu podgrzewałem opalarką, wtedy robi się taki miękki, że można bez zniszczeń wyjąć samo lustro z wkładu (akurat musiałem tak zrobić) i później umieścić je ponownie na miejscu.
: 2013-10-19, 22:28
autor: viwaldi
Dokładnie są dwa typy ( przynajmniej w III tak było ) na tzw wcisk - czyli podważasz i wyskakuje lub na zębatkę podłużna ( tzw. piłka ) tu przy podważaniu przeskoczy ok kilka zębów i też da się wyciągnąć. Gdzieś w piwnicy miałem mechanizm takiego lusterka. Nie wiem czy w bocznych ale na pewno we wstecznym czasami były szkła fotochromatyczne, a z nimi jak z jajkiem ( podgrzewanie nie wchodzi w rachubę )
: 2013-10-23, 18:46
autor: karmel
Te lusterka są podgrzewane? W EX2 SOHC. Chodzi mi o lusterka boczne.
: 2013-10-23, 19:10
autor: zenet
3 sposob -tasma 2 stronna na stare lusterko 10 sec.roboty .
