elektryk13a
Oznaczenie na tabliczce reduktora i mostu tył Ex3
2013-11-20, 17:50
Witam . Z racji tego że czasami przeskakuje mi łańcuch reduktora i luzów na tylnym moście proszę o pomoc w rozszyfrowaniu symboli na tabliczkach aluminiowych .
1. Reduktor E1 842 4411-13
20 72 55 4L24-AE (skrzynia ASB) mogę mieć od manuala ale czy podejdzie.
2. Most tył V 651H
355 ( wyczytałem,że to przełożenie 3,55)
Luzy tylnego mostu odczuwalne głównie przy cofaniu i zmianie R na D. le podczas jazdy dodając i ujmując gaz także można wyczuć luzy. Kręcąc wałem przy reduktorze lewo-prawo około 12-15 minut (taki luz).
Ostatnio zmieniony 2013-11-22, 17:19 przez elektryk13a, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Oznaczenie na tabliczce reduktora i mostu tył Ex3
2013-11-21, 22:20
Żartujesz :shock: A krzyżak sprawdziłeś??? Taki luz to najprędzej jak już krzyżak całkiem wywalony. Na moście jakoś nie mogę go sobie wyobrazić. No chyba że ja źle czytam te twoje minuty....
2013-11-21, 23:11
gdzieś pisałem o reduktorach do III,chyba jakiś rok temu,bo też miałem z tym problem,potrzebowałem do 4,6 a prawie wszystkie dostępne były od 4,0,więc nie powinieneś mieć kłopotu ze znalezieniem odpowiedniego.
chyba rozpocząłeś ten sam temat w dwóch różnych wątkach,ktoś może być niezbyt zadowolony :-P
elektryk13a
2013-11-22, 17:17
Stary post usunięty. Luzy na dużym wale wchodzącym do tylnego mostu wynoszą może nie 90 stopni =15 min ale napewno 10-12 stopni. Nie jest to luz krzyżaków ale luzy na tylnym moście.
Jak rozszyfruję dane z tabliczki to będę wiedział co szukać. Jak ktoś wie jakie są dopuszczalne luzy to proszę pisać.
Luz międzyzębny który pozwala obracać wałem prawo- lewo o 10-12 stopni. Oczywiście jest mały luz na przegubach jeśli to się tak nazywa tylnych półosi ale główny luz to tylni most
2013-11-23, 17:58
elektryk13a, a weź ty ten most rozkręć wysyp wyłamane zęby i będziesz wiedział co kupić.
elektryk13a
2013-11-25, 14:08
Zęby będą wszystkie ale gorzej z ich stanem. Może człowiek przewrażliwiony ale narazie nic z tym nie robię.Ale dobrze wiedzieć jaki luz mają podobne furaki i ewentualnie jaki most szukać.
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2013-11-25, 21:58
Typ mostu tylnego masz na drzwiach kierowcy na naklejce z VIN. Typy mostów i przy okazji skrzyń masz tu:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=239360
III gen miały o kodzie 45 i 46.
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
