czujnik położenia wałka rozrządu
: 2013-12-28, 13:54
autor: Robi222
po bezproblemowej rocznej jeżdzie exem i u mnie zaczął się problem a mianowicie po podłączeniu pod kompa wyświetlił się czujnik położenia wałka,czujnik wymieniony (w sohc 98r 4.0 v6 czy jest jeden czujnik umieszczony przy wlewie oleju do silnika)i nadal błąd jest ten sam,w czasie jazdy podszarpuje i na wolnych obrotach skacze,proszę kolegów o pomoc
Re: czujnik położenia wałka rozrządu
: 2013-12-28, 16:43
autor: Rad-T
ale poleciał Ci czujnik położenia wałka rozrządu czy może czujnik położenia wału ? bo to dwie różne sprawy :) - jaki miałeś konkretnie błąd na kompie ?
: 2013-12-28, 16:47
autor: resetx
na pewno czujnik położenia wałka? (w sensie rozrządu?) czy położenia wału? bo nie jasno opisałeś :) jaki błąd wyskoczył?
edit: Radzio szybszy :D
: 2014-01-07, 13:39
autor: Robi222
czujnik położenia wałka rozrządu,wygląda prawie jak od abs a w olkuszu takiego nie było tylko całkiem inny kształt i zastanawiam się czy tych czujników nie jest dwa
