olo
HAK i dziwne gniazdo(elektr.) O CO CHODZI ?????
2014-01-29, 16:15
Mam EX III z hakiem ( demontowany ) ale nie ma przy nim gniazda elektrycznego podłączenia znanego nam ( lub tylko mi ) a jest mała kostka z 3 przewodami ( wpięciami) .
O CO CHODZI ??????
Re: HAK i dziwne gniazdo(elektr.) O CO CHODZI ?????
2014-01-29, 17:01
bo jest to zapewne amerykańskie rozwiązanie, podobne jak u mnie czyli połączając hak powinieneś wczepić w tą kostkę gniazdo przyczepki (takie z kablem) ale i tak będzie to amerykańskie gniazdo ;) można przerobić na nasze... :)
2014-01-29, 17:12
A nawet trzeba, bo z tego co kojarzę to w przyczepce nie będzie świateł hamulców lub kierunkowskazów... A na pewno nie zaświecą się (jeśli są w wyposażeniu przyczepki) żaróweczki świateł przeciwmgielnych i / lub cofania...
2014-01-29, 17:35
wit.rys, no jak się chce korzystać to wiadomo że trzeba bo inaczej to światła stopu robią jako kierunki i awaryjki (klasyczny amerykaniec) :)
mbmaster
2014-01-29, 22:18
Ja dostałem do swojego taki kabelek. Jeszcze nie używany :)
2014-01-29, 22:53
Jeszcze nie używany
i pewnie tak zostanie ;)
leszek_g
Model Explorera: EDGE
2014-01-31, 08:29
Musisz przerobić gniazdo, kupisz za kilkanaście zł i sam zmotaj albo elektryk. Jeszcze nikt nie wymyślił jednego gniazda na cały świat. Niemcy też mają inne gniazda i trzeba je przerabiać na nasze (albo kupić przejściówkę). Z komórkami to samo: dlaczego nie ma jednej wtyczki ładowarki do komórek?
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
olo
Poszukiwany opis
2014-02-01, 11:22
Może ktoś ma opis gniazda USA na 4 piny ( dot. oczywiście Forda EX III)
2014-02-01, 12:41
ale to nic nie da bo tam są mrygające stopy
podłącz się po prostu do lamp z tyłu i tyle godzinka roboty łącznie z piciem piwa :)
leszadam
2014-02-05, 15:02
w moim też musiałem wyprowadzić wszystkie kabelki od lampy jak dla osoby nie wtajemniczonej w te kabelki i majsterkowanie to 2 godzinki :P
olo
2014-02-06, 21:07
spoko dam rade!!! Piwko umiem pić i to całkiem nieżle ,choć wole GRANDS-a z kolą.Tak chciałem tylko wiedzieć jaki kabelek do czego.Hak w EX-sie do ciągania nie będzie tylko do platformy na rowerki i tylko pozycje i STOP-a chciałem zorganizować.
A tak przy okazji pytanko.Chciałem swój profil troszkę zmienić tzn. zmienić model posiadanego EX choć poprzedni teoretycznie mój a praktycznie przez szwagra ujeżdżany.I mam z tym problem bo tam jakieś gwiazdki przy niektórych pozycjach i tp. i za bardzo mi to nie wychodzi.Czy tu też godzinkę należy poświęcić z browarkiem(lub trzy browarki w ciągu godz.)
Ostatnio zmieniony 2014-02-06, 21:13 przez olo, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-02-06, 21:31
tam gdzie gwiazdki to trzeba uzupuełnić czy się chce czy nie ;P ewentualnie może stwarzać problem ciąg cyfr a tam trzeba jak jest napisane wpisać kolejno cyfry np: 0123456789... :)
karmel
2014-02-06, 22:06
Tylko on the rox :D
