Wojciechow
Mitsubishi Outlander - kod błędu P1590
2014-01-30, 18:25
Serdeczna prośba po starej znajomości …
Dzisiaj nie odpaliłem Outlandera - był problem z prądem, podładowałem z Ex'a (hi, hi) i w końcu się udało :-) Ale później wypalił mi "check engine" i po podłączeniu komputera pod ODB II wystąpił błąd P1590. Sprawdziłem na naszych forach i u nas błędy kończą się na P1589. Czy ktoś z Was ma pomysł, co może oznaczać ten błąd? Przejechałem się po formach Mitsubishi ale jakoś to wszystko mało jasne (nie tak, jak na naszym Forum) :-)
Będę wdzięczny za pomoc !!!
Re: Mitsubishi Outlander - kod błędu P1590
2014-01-30, 18:41
Neutral position switch circuit high input ;) słaby masz program diagnostyczny ;P
Wojciechow
2014-01-30, 19:12
Co Moderator, to Moderator :-)
Resetx - dziękuję :-)
Programu nie mam - mam jedynie czytnik a później korzystam z naszej bazy …
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2014-01-30, 19:34
no ale bez przesady , nie umieszczajcie tego w BAZIE INFORMACJI
to jest forum FORDA a nie Mitsubishi Outlander
jeszcze troszkę to się spytam jakie potrzebne są baterie do wibratora i też pójdzie do BAZY ?
Wojciechow
2014-01-30, 19:39
Rafaello-Mk - ie za bardzo rozumiem Twojego problemu … Czy możesz mi wytłumaczyć swojego posta ???
Czy przypadkiem nie warto się dowiedzieć, co oznacza kod błędu, który w naszych zapisach nie jest uwzględniony ???
Czy marka samochodu ma dla Ciebie jakieś znaczenie ???
Jeśli nie chcesz pomóc - nie pomagaj, ale nie komentuj innych, którzy pomagają lub takiej pomocy oczekują …
2014-01-30, 19:46
:thumright:
2014-01-30, 21:03
nie zauważyłem że to ten dział ;) temat bardziej do warsztatu i tam też przenoszę :)
Rafaello-Mk, bez nerwów :) (dobrze że reagujesz ale można delikatniej ;) )
wit.rys, prosiłbym o bardziej merytoryczne komentarze ;D
mbmaster
2014-01-30, 22:03
Najprawdopodobniej masz problem z przekaźnikiem. Że tak powiem zamarzła w nim skroplona woda.
Może Twojego auta to się tyczy
http://www.sr20deracing.com/looneytunin ... relays.pdf
Który rok Outlandera? Pracowałem w ASO Mitsubishi 3 lata :)
Ostatnio zmieniony 2014-01-30, 22:03 przez mbmaster, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojciechow
2014-01-30, 22:13
Dzięki mbmaster :-)
Jutro zadzwonię, to pogadamy …
2014-01-30, 23:11
sorki po piwie tak ma , Adam zarządził psyt (i tak wyszło)
