mikrzyz
Pompa automatycznej skrzyni 5R55E
2014-02-17, 14:50
Potrzebna pompa oleju automatycznej skrzyni 5R55E, gdzie można kupić lub dać do regeneracji, i jakie koszty?
Re: Pompa automatycznej skrzyni 5R55E
2014-02-17, 15:08
Kupic mozna w usa, albo w midparts.pl powinni mieć
Cola
Model Explorera: EXPLORER III
2015-09-15, 20:05
Witam dołączę się do tematu , aby nie zaczynać nowego. Przy okazji mojej awarii silnika została ściągnięta skrzynia . Po złożeniu silnika skrzynia została przeglądnięta przez mechanika od skrzyni i założona z powrotem. Niby wszystko jest Ok ale mam dziwne objawy dotyczące pompy w skrzyni a mianowicie na włożonym D na niskich obrotach słyszę dziwny dźwięk z skrzyni , jakby pompa działała pod obciążeniem - brzęczy ,. Po przerzuceniu na wsteczny słychać tylko syczenie przez kilka sekund i cichnie , na pozostałych przełożeniach typu P , N i 1,2,3 nie ma tego efektu . Jeszcze jedno spostrzeżenie po wrzuceniu biegu do przodu lub do tyłu znacznie spadają obroty . Dodam że wcześniej przed awarią silnika tego nie było
Proszę o podpowiedz co to może być
Ostatnio zmieniony 2015-09-15, 20:27 przez Cola, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-09-15, 23:18
:shock: wyślij do mnie sms-a ze swoim nr, oddzwonię.
