tomekas20
auto nie odpala
2014-03-07, 07:27
możne ktoś miał podobna awarie,
wiec jak to wyglądało gdy były mrozy tej zimy auto nie odpalało , rozrusznik nie kręcił tylko było słychać tykający przekaźnik pod schowkiem (nad nogami pasażera) mrozy odpuściły było ok (wiec pomyślałem ze może coś tam przymarzło zawiesiły sie szczotki)aż do ostatniej niedzieli kiedy to autko nie odpaliło gdy bylem na niedzielnie wyciecze i znów to samo, sam przekaźnik tyka doraźnie wzeszedłem pod auto u pukałem w rozrusznik ale nic to nie dało wiec z pomocą przyjechał kolega PRZEMO, EX na lawetę do i mechanika ,mechanik oddal rozrusznik do regeneracji zamontował i 2 dni było ok , wczoraj EXIK znów nie odpalił ,znów tylko tyka przekaźnik
wiec teraz pytanie co to możne być ?
co już zrobiłem:
-nowy akumulator (4miesiace)
-rozrusznik po regeneracji
-kombinacje kluczykami
-otwieranie auta kluczeniem
czy możne to IMMO szwankować?
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 08:00
a Może czujnik położenia wału? Albo ten drugi? Też mi przez to kiedyś nie odpalil...
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 08:01
A prąd do rozrusznika dochodzi? Mi we znaki dała się skuwka na kabelku od plusa która troszkę się ułamała i spadała z blaszki rozrusznika. A nawet jak nie spadła to styku nie było czasami.
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 08:05
czujnik położenia wału nie blokuje rozrusznika, a tylko zapłon, więc kręcić powinien :)
okablowanie rozrusznika - tu się przyjrzyj, musi być gdzieś naderwany/słabo przykręcony kabelek - a do rozrusznika trochę ich idzie :)
ewentualnie masa przy akumulatorze przykręcana do budy - wydaje się, że jest solidnie dokręcona - ale ona jest na dystansie i to on potrafi czasem od budy się "odsunąć" :)
tomekas20
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 10:19
Przy rozrusznika zapewni będzie ok bo teraz było ruszane przez mechanika masa na aku jest nowa i też już to sprawdzałem, jak spędzałem pod autem to do samego rozrusznika dochodziły chyba tylko 2kable,
A jeszcze jedna ciekawostka jak pisałem auto na lawecie dojechali w niedzielę do mechanika a w poniedziałkeoodpalił za pierwszym razem
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 10:23
a automat w rozruszniku wymieniali ? czy tylko w głównej części był regenerowany (łożyska, szczotki,etc) ?
kabelki bym sprawdził mimo wszystko... :) może jest gdzieś nadłamany przy rozruszniku... nigdy nie mów nigdy :)
tomekas20
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 16:31
Rad-T, zgadza sie nigdy nie mów nigdy :)
jak to mowi Skiperr spodziewaj sie niespodziewanego
muszę do niego zadzwonić i sie dowiedzieć na razie auto mam 30 km od domu na parkingu
chciałem po niego dziś jechać ale możne być ciężko z czasem :cry:
Mirek358
Re: auto nie odpala
2014-03-07, 17:01
Miałem takie objawy,ubiegłej zimy.Luźny przewód elektryczny,elektromagnes rozrusznik.Ten krótki na rozruszniku.Przykręciłem i rozrusznik działa.A na luźnym raz odpalił a raz pykał elektromagnes.Sprawdź. :-)
Mirek
kom:502670032
Re: auto nie odpala
2014-03-09, 22:30
kabelki,kostka stacyjki,albo ten stycznik rozrusznika pomiędzy pompą ABS a akumulatorem-jeżeli sohc ma to ustrojstwo :-)
tomekas20
Re: auto nie odpala
2014-03-10, 14:02
wczoraj rano pojechałem po forda do N Tomyśla tam gdzie został i odpalił za pierwszym razem, po blokom juz wczołgałem sie pod niego był luźny kabel przy rozruszniki dokręciłem go dojście dość ciężkie na razie odpala tylko nie jestem pewien czy to było przyczyna czy tylko mechanik nie dokręcił
gdze tego szukać dokładnie masz może jakieś namiary na to?
Re: auto nie odpala
2014-03-15, 19:01
przepraszam,dopiero dzisiaj przeczytałem,u mnie na wewnętrznej ścianie lewego błotnika(pod maską,na fartuchu) jest stycznik rozrusznika,dochodzą do niego główne kable + i sterowanie ze stacyjki,dość popularne rozwiązanie w starszych amerykańskich konstrukcjach.
tomekas20
Re: auto nie odpala
2014-04-21, 18:59
no to EX znów nie podpala te same objawy tylko tyka przekaznik pod schowkiem
auto już stoi u mechanika tym razem innego , po rozmowie z paroma osobami możne to być immobilizer ,
teraz pytanie czy da sie go ominąć i czy jet to ciężka operacja ?
Re: auto nie odpala
2014-04-21, 19:24
tomekas20
Re: auto nie odpala
2014-04-23, 19:33
auto odebrane juz od mechanika teraz wymienili elektromagnes i sprawdzili bendiks (inny warsztat),
dodatkowo zażyczyłem sobie aby mi przeprowadzili przewodzik z rozrusznika (od wzbudzenia) do akumulatora tak w razie Niemca jeśli miało by jeszcze szwankować coś ze sterowaniem to awaryjnie odpalanie ręcznie mam nadzieje ze nie będę musiał już z tego korzystać ale wiem ze działa :mrgreen:
