Klubowicz Speedo
Re: mini komputerek i ELM327
2014-04-18, 12:26
skrzynia nie posiada czujnika odpowiedzialnego za odczyt temperatury.. a przynajmniej takiego nie namierzyłem
no po Tobie bym sie nie spodziewał ;) przy zaworze EPC nie widziales takiej wtyczki dwupinowej dodatkowej wsadzonej? ;)
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 12:27 przez Speedo, łącznie zmieniany 1 raz.
Speedo
2014-04-18, 12:40
oo widzisz... mówiłem, że nie namierzyłem :D coś pewnie wsadzałem ale jak to u mnie - w połowie nieświadomie :D
hmm no to rzeczywiście zmienia postać rzeczy :)
2014-04-18, 12:49
kurcze... a masz ktoś fotę/diagram/etc gdzie to siedzi ? google wspomina o tft sensor (transmision fluid temperature) sensor ale ... nigdzie go nie widać :P
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 12:49 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2014-04-18, 12:59
zerkne w domu do diagramow wieczorem bo tero w robocie kisze...
Speedo
2014-04-18, 13:06
przeleciałem manuala ATSG i owszem - wspomina on o istnieniu TFT :) ale za cholerę nie potrafię go fizycznie namierzyć :D
2014-04-18, 13:18
oho ho Radek zaczął drążyć temat ;P
2014-04-18, 13:30
powinieneś się już przyzwyczaić :D
no dobra:
czyli, że siedzi tam po prostu jakiś opornik w tej wiązce, który daje odczyty temperatury ? (THERMISTOR po prawej)
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 13:38 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
2014-04-18, 13:40
A nie jest to przypadkiem czujnik obrotów zamontowany na suporcie centralnym. Bo właśnie ten czujniczek wpina się w gniazdo jako dodatkowy.
2014-04-18, 13:43
tak mi się wydaje, ale nie zmienia to faktu, że manuale piszą o termistorze :p w wiązce. A wtyczka 2-pinowa idzie do "kierownicy" w dół skrzyni :)
o tu :)
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 13:46 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-18, 13:48
Tam jest podpinany czujnik 204. reszta w załącznikach
Dokładnie tak.
usford4r44e04a.pdf
(144.01 KiB) Pobrany 256 razy
Ostatnio zmieniony 2014-04-18, 13:49 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-04-18, 13:54
daliście mi teraz zagwostkę z tym czujnikiem no :D
scanXL czyta ten parametr ?
2014-04-18, 13:56
Właśnie coś o temp oleju jest, dawno na to nie petrzyłem, bo mam dodatkowy zegar do ASB. Pamiętam jednak że kiedyś coś takiego wpadło mi w oko. ;-)
2014-04-18, 13:56
W wersji z rozszerzeniem Forda - czyta :)
2014-04-18, 13:56
i bardzo dobrze bo przy Twoim zacięciu (z reguły) daje to dość ciekawe efekty :)
It's a resistor that has different amounts of resistance based on the temperature.
no na to by wychodziło, elektroniczny termometr ;P
2014-04-18, 13:58
pod tym kątem pytam - chcę porównać odczyty ;)
generalnie zainteresowałem się komputerkiem, bo mi brakuje zegarka w exie :D :D
a jak już coś ma świecić po oczach, to niech spełnia dodatkowe funkcje, wtedy zastąpię analogowe zegary tym lcd-kiem.
