kontrolka poduszki a dźwięk buczka w EX
2014-05-17, 16:26
Witam, mam taki problem po długich walkach z poduszkami okazało się że poduszka kierowcy była wystrzelona poskładana i zaszyta z powrotem :mrgreen:
pogodziłem się więc ze świeceniem lampki airbag, nie można jej usunąć bo wtedy piszczy buczek chyba z 12 razy i potem co jakiś czas podczas jazdy.
Więc wykombinowałem sobie tak zrobiłem sobie oprawkę żarówki z niej wyprowadziłem + i - i przylutowałem diodę która sobie świeci ale głęboko w kokpicie dzięki czemu pomarańczowa lampka nie wali po oczach a buczek nie sygnalizuje przepalonej lampki.
jednak od kilku dni zaczął znowu buczeć myślałem że przepaliła się dioda więc rozebrałem wszystko od nowa okazało się że jest sprawna ale nie mruga 3/4/3 - obwód poduszki kierowcy tylko mruga pulsacyjnie jak stroboskop ma ktoś jakiś pomysł.
dodam że po wpięciu się w moduł airbag'u nie pokazuje żadnych błędów poza takimi jak
żarówka napędu 4x4 high i b1932 czyli obwód jaśka kierowcy który świecił od zawsze.
Poszukuje jakiegoś pomysłu gdzie szukać lub czy idzie wywalić ten ^&*(& buczek jakoś
Re: kontrolka poduszki a dźwięk buczka w EX
2014-05-17, 21:53
Ale żul jesteś kup sobie poduchę ;)
2014-05-18, 13:13
600 dolców + 100 przesyłka i brak pewności czy rozwiąże to problem nie dziękuję postoję :-D
2014-05-18, 13:27
Przecie od sporta pasuje, na pewno kupisz na allegro.
elektryk13a
2014-05-29, 21:41
Ja do swojej trójeczki kupiłem poduchę do kierownicy za 320zł ale pewnie napinacz pasa też masz do wymiany widać po tym że jest bardziej wciągnięty w fotel niż ten dobry. Przed wymianą oczywiście podpinam odpowiedni rezystorek by sprawdzić czy zakup załatwi temat. Launch X431 ma ful program jeśli chodzi o poduchy i pozostałe sterowniki ale niestety tylko poduchami się łączy.
2014-06-03, 23:23
rezystor 0,2 Ohm załatwił sprawę wywalony jasiek kierowcy i pasażera, co ciekawe nie pokazało błędu napinaczy. marekcycleparts z allegro zawołał 250 od sztuki za poduche do sporta, mają chore ceny nie ma możliwości negocjacji, jednymi słowy nie polecam firmy....żenua
