GUMA Stabilizatora ( przód )
: 2008-03-13, 08:25
autor: olo
Wymieniłem gumy na przednim stabilizatoprze ale brakuje im do całkowitego objęcia drążka ok 8 mm.Czy tak ma być czy gumy są do kitu.
Re: GUMA Stabilizatora ( przód )
: 2008-03-13, 08:38
autor: Rad-T
sa gumki z roznymi srednicami otworu w srodku - byc moze masz za maly.. powinno objac calkowicie :(
: 2008-03-13, 10:11
autor: wajc83
ja proponuje zdjąć to wszystko wyciąć pasek teflonu i obłożyć po obwodzie i problem z głowy.
idealnie pasek można wyciąć z starej tuby po sylikonie. Stosowałem to wielokrotnie i problem znikał na długi czas.
: 2008-03-13, 12:56
autor: mika
Powinny objąć całkowicie, koszt w ASO 62 PLN, wymieniałem ostatnio.
Wszystko było okay. Ktoś ci sprzedał złe gumy. Kup oryginalne
: 2008-03-13, 17:21
autor: Jankes
Może nie tyle sprzedał złe gumy co po prostu nie pomyślał, że mogą być różne rozmiary... problem w tym, że większość pseudo sprzedawców nie powie co i ajk bo i nie wie.
pozdrawiam,
: 2008-03-13, 18:10
autor: chevidan
przy luzach na drążku stabilizatora(na gumach)trzeba wziąść pod uwagę że nie zawsze są winne gumy.często po wymianie gum problem nie znika i luz nadal występuje.jest to spowodowane wycieraniem się stabilizatora w miejscach kontaktu z gumami.
maniuś napisze że w takim wypadku wymieniony powinien być stabilizator-i będzie miał rację,jednak można sobie poradzić stosując gumy o mniejszej średnicy wewnętrznej lub montując podkładki np.takie jak napisał Wajc lub zastosować inne rozwiązanie aby ścisnąć mocniej stabilizator.
: 2008-04-12, 11:29
autor: norbi73
Wracając do tematu.... są tylko 2 rodzaje na 7/8"(23 mm) i na 1"
: 2008-04-12, 11:38
autor: joss
II-ka ma stabilizator fi34mm
: 2008-04-12, 12:26
autor: mika
nr 16
