albercik
PROBLEM Z NIE ZAWSZE ŻWAWO PRZYSPIESZAJĄCYM AUTEM
2008-03-19, 21:25
Witam!
Jestem świerzym urzytkownikiem Explorera i mam problem z nie zawsze szybkim przyspieszaniem mojego FIORDA.
Nie wiem w czym szukać przyczyny. Czasami poprostu jak wcisnę mu pedał w podłogę to on wogóle nie chce przyspieszać.
Martwię się czy nie jest to wina skrzyni biegów.
Może pomożecie.
basstian
Re: PROBLEM Z NIE ZAWSZE ŻWAWO PRZYSPIESZAJĄCYM AUTEM
2008-03-19, 21:32
zamelduj sie szybko w dziale powtania :-) zaraz bedzie tu pelno tego typu postów :-P ......... a przywitać się trzeba
2008-03-19, 21:33
albercik,
1.Powitania
2.Dywanik Ci sie zawinal (mialem to samo)
3.Kick down sie skonczyl
4.jak nie to to zaraz ktos Cie oswieci :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-19, 20:33 ]
basstian, szybszy :-D :mrgreen:
2008-03-19, 21:44
zrób test.jak jest "TEN MOMENT" kiedy auto słabo przyspiesza(nie napisałeś czy z postoju czy już w czasie jazdy)zmień bieg na niższy dźwignią.oczywiście zależnie od prędkości.
1- do 50km/h
2-do 80km/h
D-do 120km/h
lub z postoju rusz z "1".jeżeli będzie ok to winny może być kick down jak napisał Dawid jeżeli nie to będziemy dumać dalej.
po zmianie biegu na niższy śledź obroty silnika.
-czy silnik wkręca się na obroty i auto przyspiesza
-czy wkręca się na obroty i auto nie przyspiesza
-czy nie wkręca się na obroty
aha sprawdź czy nie jeździsz na ręcznym.taka śmieszna,oczywista sprawa ale ja na ostatnim zlocie śmigałem z zaciągniętym recznym po górach bo nie zapaliła się kontrolka od ręcznego(a zawsze świeciła)już kombinowałem co się spiep..ło że moje auto chwilami takie słabe.jak już szczeki się jarały to przestawały hamować i wtedy było ok.jak postawiłem auto na 20min i hamulce ostygły to znowu nie chciał jechać.wkońcu poczułem spaleniznę i magiczną dźwigienką do spuszczania ręcznego naprawiłem usterkę :oops:
Ostatnio zmieniony 2008-03-19, 21:50 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
albercik
2008-03-19, 22:51
Dawid napisał "2.Dywanik Ci sie zawinal"
Jak mam to rozumieć.??
A z tym przyspieszniem to czasami jest mółowaty z postoju i czasami w trasie nie mogę rozgryść co jest tego prezyczyną.
[ Dodano: 2008-03-19, 22:52 ]
Aha na ręcznym nie jeżdze bo właśnie jak go kupilem to wymienialem kompletne hamulce tylne i mam wyrególowane na zicher !!!
2008-03-20, 19:46
Dawid chciał przez to powiedzieć, że może czasem dywanik ci się podwinie pod pedał gazu i temu masz takie odczucie - zdarza się...
ale jeśli nie to to może faktycznie sprawdź to jak Daniej opisał i pisz waść jak to chodzi.
albercik
2008-03-20, 20:17
dzisiaj naprzykład chodził jak zegarek
przyspieszenie super i wszystko było oki
w sumie to muszę się przejechać innym takim samym bo może jest wszystko w pożo a ja coś wymyślam :560:
sylwia
2008-03-21, 06:40
JA w fiacie obserwowałam kiedyś utratę mocy po zasyfionym paliwie- po zmianie stacji i wyczyszczeniu silniczka krokowego było ok. Może taką przyczynę też przemyśl.
koczu
2008-03-25, 20:54
Mi naprzykład falował ,raz miał jad ,raz nie ,okazało się ,że jak koleś od gazu spryskał sprayem kable od świec to tyle iskier w życiu nie widziałem .Mogą to być tez kable ,jeśli jest wilgotno ,muli go .No nie wiem ........u mnie wymiana pomogła :D
Idąc naprzód, do celu.
Drogi tej nie wytyczyły
Ni głos werbla, ni cytra,
Idę póki sił starczy,
Idę po następne pół litra...
Explorer I 4.0L V6 94' automat LPG,
HD Road King 09',XS 1100 80'.ZAP 1300
Marcin Koło
2008-03-25, 21:23
u mnie mulil się mial swoje humory nieraz po trasie wciskalem mu a on nie reagowal
okazalo się że kable i świece byly przyczyną
koczu
2008-03-26, 19:32
okazuje się też ,że sprawa kabli nie jest taka prosta ,raz jak wymieniłem te kable to koles piany dostał co za gówno zakupiłem i kazał mi wstawić oryginalne stare motorcraftu .
Tak ,że czasem wydatek 150 zł idzie w glebe..Wszystko co tanie to w Biedronce:)
2008-03-26, 20:26
nie kupujcie kabli Janmor.niby silikonowe 8mm produkcji USA a u nas tylko okuwane,ale nowe mają #$!#*@!@..e przebicia.sprawdzone na kilku autach różnych marek.sam założyłem takie do jednego Expo i na gazie mało kolektora nie rozwaliło tak strzelał a na 10 letnich motorcraft-ach było ok.oryginały kosztują podobnie co podróbki.można też kupić na sztuki w/g długości kable Bosha(komplety do ex są raczej niedostępne)10-20zł sztuka.
PRZEPRASZAM udziałowców firmy janmor :oops: ale nawet w sklepach sprzedawcy się śmieją że drobnym drukiem na kablach jest napisane "kable z przebiciem"
2008-03-26, 20:44
ja mam u siebie sentech i wszystko jest ok :P
cena ok 130 za komplet :P
sylwia
2008-03-27, 07:17
Sprawdź jeszcze czy ni8e zacina Ci się pedał gazu- u mnie tak było- trzeba go potraktować jakimś WD lub podobnym.
