problem z utrata mocy EXII by MIKA cd..
: 2008-03-20, 23:36
A więc :
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... =falowanie
Po dzisiejszych testach nic nie wskazuje na falowanie obrotów a jedynie na to ze ASB za szybko zapina 4 bieg , 1000rpm 50km/h .
Po podparciu auta na kobyłkach stwierdzilismy ze slychac wyraźnie elektrozawor ASB .
NIe jest to po jedyncze cyk ale trrrcccyk
MIKA był dzisiaj na ogledzinach u fahmana od ASB ale koles jedynie stwierdził problem czujnika VSS i niestety nic na niego nie wsazuje .
Odczytalismy kody błedów :
542- obwód pompy paliwa /zawsze włączona/ słaba masa na odcinku wyłącznik bezpieczeństwa
pompa paliwa
176- sonda lambda wolna reakcja lewa strona
Ciekawe jaki te kody moga mieć wpływ na sygnały wysyłane przez PCM do ASB.
W opisie kodów błędów znależliśmy dodatkowo że może powodowac je problem z zasilaniem pradem w/w urządzeń oraz brak masy lub slaba masa .
Zamierzamy w najbiższym czasie wykonać konserwację połączeń elektrycznych jak i "choinek" masowych .
Problem nie występuje ani poniżej ani powyżej a jedynie przy jednstajnej jeździe 50km/h
Ktoś ma jakieś sugestie ???
