Co to za błędy ex 1
: 2008-03-27, 22:47
autor: kizio 730
Witam dzisiaj zczytałem błędy z mojego ex i wywaliło mi ich troche.Prosze o pomoc
1- 10 cylin. 1 rozpocząc test dudnienia /na krótko otworzyc przepustnice
2- 539 klima włączyła się podczas autotestu
3- 565 wydech kontroler systemu regulacji emisji spalin
4- 157 przepływomierz zbyt niskie napięcie
5- 158 przepływomierz zbyt wysokie napięcie
6- 172 lambda 1 uboga mieszanka
7- 176 lambda 2 uboga mieszanka
tak mi wywalił tester fordowski TF-M8
Re: Co to za błędy ex 1
: 2008-03-27, 22:51
autor: Boni
Masz gaz, czy tylko benzyna?
: 2008-03-27, 23:00
autor: kizio 730
mam gaz
[ Dodano: 2008-03-27, 23:08 ]
a przedwczoraj czyściłem przepływke bo na bęzynie słabo szedł i zdziwienie chodzi jak malina na bęzynie i (D) zaczęło sie włanczac bo szybciej tylko po resecie kompa działało około 30-60 km i wyłanczało sie a teraz jezdze trzeci dzien i jest ok a gaz mam napewno do regulacji pz lpg 2 generacji . ale zamówiłem blosa jutro powinien byc to założe i pojade sprawdzic emisje spalin.
: 2008-03-27, 23:25
autor: chevidan
jeden wielki bałagan z tymi kodami.jeżeli nie zapala ci się check engine to je olej narazie i będziesz musiał zczytać jeszcze raz.czasem się nazbiera błędów bo:
1.jechałeś na resztkach gazu i sondy wychwyciły ubogą mieszankę
2. przy odłączonej wtyczce od przepływomierza włączyłeś zapłon lub odpaliłeś(np.po to aby zobaczyć czy będzie chodził lub zapomniałeś podpiąć po wymianie filtra)
3.recylkulatora spalin nie masz i powinieneś mieć błąd "33"a 565 to jakaś bzdura
4.co do klimy to o ile pamiętam musi być wyłączona podczas testu.
: 2008-03-27, 23:32
autor: kizio 730
check engine zapala mi sie i gasnie jak mu palma strzeli np, odpalam auto i jade jakieś 10 km czasem 20km i wtedy zapala gasnie i tak na zmiane jak mu depne porządnie przez chwile i dalej jade normalnie to gasnie a jak ruwno pedze to siepali .
A opis kodów dostałem jak kupiłem ten tester do zczytywania błędów
[ Dodano: 2008-03-27, 23:35 ]
a klima była wyłączona podczas testu , ale cos z nia chyba nie halo bo sama się włancza zaraz po odpaleniu auta .
: 2008-03-27, 23:58
autor: chevidan
zapalanie chwilowe checka miałem przy walniętej sondzie i błędy 177,178.klima się nie włączy jak ustawisz nawiew inaczej niż na szybę poza wyłącznikiem ustawionym na off
: 2008-03-28, 00:15
autor: kizio 730
ooo cholera a jakis czas mi sie nie włanczała teraz wiem dlaczego :shock: dzięki chevidan . ps co myslicz o kodzie 10 co to za syf nie czasem niskie cisnienie pierwszego celindra a co do przepływki to masz racje odpaliłem go na odłączonym przepływomierzu , a i jechałem na resztkach gazu i to nawet przed testem :-?
chevidan ty to chyba te ex znasz na wylot :-)
: 2008-03-28, 00:35
autor: chevidan
według moich danych nie ma takiego błedu,błędy zaczynają się od "11"
: 2008-03-28, 06:50
autor: Boni
10 to kod "rozbiegowy" do procedury testów na zapalonym, z kopaniem w gaz w odpowiednich momentach itd itd. a testery opisują go niemożebnymi głupotam jw. nie zawracać sobie tym głowy, podobnie z nieistniejącym EGRem. Co do reszty, to jw. chevidan pisze, efekty jeżdżenia na LPG i oparach LPG ;) jak kizio chcesz mieć realistyczne kody, to wykasuj błędy, przejedź się jakieś 100km na benzynie, i potem se czytaj błędy, na 99% okaże się że jest wszystko tiptop ;)
