Alarm i imobilajzer - różnice Ex 97 a 99
: 2008-04-10, 10:44
autor: Adrian
Mam pytanko, czy są jakieś różnice w działaniu seryjnego alarmu i imobilajzera między 97 a 99, w 97 miałem niedomykający się zamek z tyłu i jak się zaciął a podniosłem klapę to od razu wył - podobnie z pokrywą silnika jak była tylko na zabezpieczeniu, w nowym mi się jeszcze nie udało uruchomić alarmu - a może on nie jest montowany we wszystkich explo seryjnie? Druga sprawa imobilajzer w 97, trzebabyło kliknąć, jak minął jakiś czas, żeby dioda przestała mrugać, tutaj wystarczy, że włoże kluczyk i mogę odpalić -czy mobilajzer w nowszej wersji jest w kluczyku?
Re: Alarm i imobilajzer - różnice Ex 97 a 99
: 2008-04-10, 16:52
autor: kasper3211
Ja mam w kluczyku 98r niestety tylko jeden drugi pływa w jeziorze ;-)
Co do alarmu po zamknięciu pilotem odczekaj 30 sek i wtedy spróbuj otworzyć.
: 2008-04-10, 17:36
autor: Jankes
ja w moim 98 otwieram na pilota - zamek w drzwiach kierowcy nie zamyka się więc ze dwa razy przez przypadek otworzylem drzwi i wyło.
Immo? nawet nie zauważyłem czy lampka pali się czy nie kiedy odpalam...
: 2008-04-13, 12:40
autor: Adrian
No własnie po odczekaniu nie blokuje. Jak wygląda twój kluczyk w wersji 98?, bo ja w 97 mam na jeden przycisk, 99 ma już dwa...
Może były wersje bez seryjnego alarmu?
: 2008-04-13, 13:17
autor: kasper3211
Kluczyk ma pestke wmontowaną na górze obudowy/ mały prostokącik/ co do pilota to ma dwa przyciski. Nie wiem jak sprawdzałeś u siebie ale wejdż do środka zamknij drzwi ,zamknij explo pilotem i patrz na kontrolke od alarmupo około 30sek powinna zaczac migać innym cyklem po tym otwórrz drzwi od srodka pamiętajac o tym aby kluczyki nie były w stacyjce powinien zadzialać.
