Jak szybko wylać paliwo ze zbiornika.
: 2008-04-26, 21:03
autor: HAMME
Witam
Panowie jaki macie pomysł aby pozbyć się paliwa ze zbiornika
Powód jest banalny mam tam wodę z rajdu. Użyłem już 4 preparatów do wiązania wody z paliwem i zalałem 50l V-power racing. Pomogło na tyle, że już działa bez obciążenia, ale jechać się prawie nie da. Muszę wylać całe to paliwo.
- chciałem odpiąć wężyk od filtru paliwa i pompką wypompować, ale nie wiem czy się nie zjara za szybko.
- chciałem włożyć wężyk do wlewu paliwa ale po 30cm stawia jakiś opór
Czekam na różne pomysły. Oczywiście wiem, że w ostateczności wyjmę zbiornik, ale może ktoś z Was ma inny pomysł.
Re: Jak szybko wylać paliwo ze zbiornika.
: 2008-04-26, 21:12
autor: sylwia
Pomysłu nie mam, ale z ciekawości spytam jak Ci się dostała woda? Nieszczelny wlew czy jak?
: 2008-04-26, 21:20
autor: HAMME
auto zanurzone na dłuższy czas powyżej wlewu paliwa niestety się zalewa. W korku jest odpowietrznik przez, który sobie woda powoli wchodzi. Zatkać go nie można bo powstanie podciśnienie w zbiorniku kiedy zacznie Ci ubywać paliwa. Można co zrobię wywalić odpowietrznik pod dach
: 2008-04-26, 21:32
autor: sylwia
Po obejrzeniu fotek nie mam już pytań
Jestem pod wrażeniem!!!! co Explo potrafi
: 2008-04-26, 22:03
autor: Mikado
rozłącz wężyk od pompki przed filtrem paliwa (masz go pod samochodem)
włóż wężk do jakiegoś pojemnika i włącz zapłon (bez kręcenia rozrusznikiem)
uruchomi się pompka, która wypompuje Ci całe paliwko...
pompka nie spocznie aż do momentu wyłączenia kluczykiem (będzie się starać dobić ciśnienie)
ta operacja nie wpłynie na nią pod żadnym pozorem
paliwko
: 2008-04-27, 09:18
autor: gregor-ros1
nie możesz przegapić momentu skończenia się paliwa bo pompka nie może chodzić na sucho bo paliwo ją chłodzi i smaruje
: 2008-04-27, 20:50
autor: Adrian
a gdzie dokładniej
: 2008-04-27, 21:27
autor: fotomysz
powinien iśc po ramie i do ramy jest zamocowany filterek
: 2008-04-27, 21:55
autor: Adrian
No faktycznie zapomniałem, jak oglądałem przed odpaleniem żeby mi nie wy... w powietrze to tam sobie idzie, ale z filtrem się nie spotkałem
trza bedzie poszukac...
: 2008-04-27, 23:12
autor: Jankes
najlepiej właśnie rozłączyć na wejściu do filtra... a filtr znajduje się po wewnętrznej stronie ramy pod podłogą, pod nogami kierowcy. Hamme, nie przegapisz momentu - jak przestanie lecieć po prostu wyłącz. Z tym, że i tak być moze będziesz musiał zbiornik zdejmować.
Ouch!
: 2008-04-30, 08:10
autor: Adrian
W ten sposób spokojnie się dało tylko przytykalem sobie kleme i odtykalem na przekreconym zaplonie i jakos zlecialo ...
