wydaje mi się że ten temat był ale nie mogę go znaleźć.nie działa mi klima.po załączeniu przełącznika push for AC zapala się dioda ale sprężarka chyba nie pracuje .sprawdziłem bezpieczniki ok.na pompie są dwa kabelki, czy ma się tam pojawić napięcie po zał AC? bo niema.
Przy osuszaczu (stojąc na wprost auta po lewej stronie) jest czujnik ciśnienia gazu. Zmostkuj go i sprawdź. Jak ruszy sprężarka to znaczy że czynnik się ulotnił
Ostatnio zmieniony 2008-04-30, 00:30 przez luk_jag, łącznie zmieniany 1 raz.
Służę pomocą
SHREK '09 4.0 V6 OHV
Stworzyłem POTWORA
Miał być jeszce Sport ale się nie udalo więc jest SHREK
Stworzyłem POTWORA
Stworzyłem POTWORA
Pewnie R12, ale są osiągalne odpowiednie (i legalne ) zamienniki.
A skraplacz właśnie wyrzuciłem w sobotę z naszego Exa, bo mi przeszkadzał (ale niech leży, jeść nie woła, zresztą, kto go wie czy dobry) u nas jest gorszy problem - mocno rozje...wany parownik...
już mam przerobioną na 134a
auto z Niemiec, i tam musi być ok bo nie dadzą przeglądu luk_jag ale ja potrzebuje wymiennik ciepła do kabiny
Stworzyłem POTWORA
Panowie wszystko wskazuje że się ulotnił czynnik . czy możecie powiedziec jaki i ile ma go być.Z wcześniejszych postów wynika że R12 ale nie wiem ile. Gdzie mam szukać dziury jeśli ulotni się ponownie bo gdzies musi być skoro go nie ma
Mój EX jest z 93r.Dzięki za pomoc
Niestety kolego nikt Ci nie powie jaki masz czynnik bo mogła być już przerabiana.Zobacz jakie masz złącza do napełniania (jeśli z gwintem na zewnątrz to masz r12).Zamienników jest bardzo dużo.Wagowo ok 790g-850g
Służę pomocą
luk_jag, a u mnie na nalepce na r 134a w Explo I podają 900 gramm
Stworzyłem POTWORA
