piotrek16v
Lusterko zewnętrzne wyjęcie szkła explo 97
2008-05-05, 11:20
jak w temacie jak to się demontuje ?
chodzi o wyjęcie samego szkła
Re: Lusterko zewnętrzne wyjęcie szkła explo 97
2008-05-05, 16:24
w dolnej części lusterka jest otwór.trzeba wsadzić tam wąski płaski wkrętak i przesunąć blokadę która trzyma lustro.nie będę tłumaczył w którą stronę bo nawet nie pamiętam ale za szkłem lusterka jest obrotowy pierścień o średnicy około 80mm i obraca się on w obie strony o około 10mm.teraz musi zadziałać wyobraźnia.
jak już zdejmiesz szkło to zrób fotkę bo nie raz ktoś będzie o to pytał.
Sagi74
2008-08-29, 21:58
Dziś robiłem w swoim - nie wiem czy w 97 jest tak samo ale może komuś się przyda
Ciągle zapominam robi fotki :oops:
U mnie żadnej dziury nie było, w części centralnej wkładu była kula wciskana w obudowę lusterka i po prostu wyciągało się wkład - na wkładzie 2 prowadnice i 2 śruby do regulacji lusterka.
Przy wymianie lustra warto włoży plastikowy wkład (obudowę szkła) do gorącej wody - jak zmięknie to lustro ładnie wskoczyło na swoje miejsce.
Będę przed zimą montował maty grzewcze (podłączam do ogrzewania tylnej szyby żeby nie dodawac dodatkowych włączników) to porobię fotki.
kasper3211
2008-08-30, 14:49
ja mam pytanko gdzie kupiłeś te maty gżewcze bo idzie zima .
Sagi74
2008-08-30, 15:17
Na Allegro.
haysen
2008-09-01, 18:33
mozesz dac jakiegos linka do tych mat grzewczych?
Sagi74
2008-09-08, 10:53
Tak to wygląda u mnie - 98r - może się komuś przyda.
LUSTRO.pdf
(408.44 KiB) Pobrany 370 razy
GAGA2
2010-06-10, 09:36
Wczoraj zakupiłem lusterko. Zdemontowałem szkło razem z obudową. Oczyściłem z napisów bo zakupione było na szrocie. Przy montażu na tą "kulkę" zgodnie oczywiście ze wcześniejszymi instrukcjami szybka popękała i powstał tzw pajączek. 130zł w błoto. Jak to robić by wskoczyło a by się nie rozbiło. Proszę o info gdzie można przyciskać a gdzie nie. Ja trzymałem dłoń na całości lustra a drugą na obudowie.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2010-06-11, 13:10
Widać nie rozgrzałeś plastykowego łożyska pod kulkę odpowiednio, by zmiękło.
No i najwyraźniej nierównomiernie naciskałeś na powierzchnię szkłla, może połóż na lusterku coś płaskiego twardego, minimalnie mniejszego od obrysu szkła (deseczkę, małą książkę w twardej oprawie itd.)
