Strona 1 z 2
				BAAARDZO  dziwny objaw ASB
				: 2008-05-12, 01:30
				autor: Waldi369
				jakiś czas temu wspominałem o nadmiernym poślizgu - wzroście obrotów przy ruszaniu z miejsca i trochę z duszą na ramieniu czekałem na rozpoczęcie sezonu motorowodnego gdy uwieszę na hak 2 tonową łódkę i stało się dziś - poslizg sprzęgła  stał się prawie koszmarny chociaż gdy przyspieszałem delikatnie nieco lepiej sprzęgło łapało ok 2500 rpm a nie 3500 jeszcze bardziej niepokoiło mnie wyjeżdżanie z wody a jest tam trudny,stromy podjazd i tu miła niespodzianka bo na LOW Explo poradził sobie bardzo elegancko.Już przed domem kiedy zaczyna się zabawa z wjazdem tyłem niechcący  włączyłem 1 przy 2WD i tu znowu niespodzianka bo zaczął zwijac asfalt byłem tak zaskoczony ,że aż powtórzyłem parę razy.
Czyli przy ruszaniu na D sprzęgło aż słychać i łapie przy ok.3000 rpm tak jakby ruszał na 2 lub nawet 3 biegu natomiast ruszając z jedynki po prostu wyrywa 2 tonową przyczepę mieląc kołami suchy asfalt O CO TU CHODZI - POMOCY !!!
				Re: BAAARDZO  dziwny objaw ASB
				: 2008-05-12, 07:59
				autor: Marcin Koło
				nie chcę cię straszyć ale u mnie też zawijał asfalt do ostatnich dni przyczym że nieraz mial poślizgi a teraz tarczki wyglądają tak
				: 2008-05-12, 08:56
				autor: chevidan
				na 99% spalone sprzęgło na koszu do jazdy w przód
				: 2008-05-12, 10:41
				autor: Waldi369
				ale dziwne ,że na 1 rusza ok.  zastanawiam się jakie mogą być koszty naprawy
				: 2008-05-12, 15:26
				autor: Marcin Koło
				ja akurat to przerabiam ze swoim autem
niewiem jak z cenowo to wygląda w Explo II
ale podejżewam że tak samo
komplet tarczek + przekladki+filtr oleju + uszczelki i olej to kwota ponad 1000,-
no i robocizna
mi naprawia z dużą pomocą Daniela sąsiad
Stwierrdziliśmy że trzeba wymienić wszystkie części eksploatacyjne by znowy za rok nie rozbierać skrzynki
				: 2008-05-12, 17:22
				autor: chevidan
				ceny części do ex II OHV są bardzo podobne.trochę droższe są do SOHC,nie które znacznie.
waldi na "1" auto rusza bo w tym położeniu dźwigni bieg jest załączany również na innym sprzęgle.
tu masz opisane co i jak:
http://automat.pl/atgroup/a4ld/A4LD/sekwencje_0.htm
				: 2008-05-12, 23:45
				autor: Waldi369
				byłem dzis u fachowca od automatów i wytłumaczył mi,że na 1 działa 6 tarcz a przy ruszaniu na D mniej poza tym uzmysłowił mi,że to 1 służy własnie do ruszania w bardzo trudnych warunkach oraz przy duzych nienormatywnych obciążeniach do jakich bez wątpienia należy moja ponad 2 tonowa łódka - bez tej przyczepki auto jezdzi w miarę normalnie,olej jest czysty bez spalenizny czyli na razie to oleje a łódke czy camping ciągam bardzo sporadycznie więc sróbuje sie pomeczyć ruszając z 1 - a pamietam ,że gość od którego wziąłem to auto czasem ciągał lawetę i sugerował mi ruszanie na 1 przy dużej przyczepie
[ Dodano: 2008-05-12, 23:48 ]
no a przede wszystkim na LOW bardzo ładnie wyjeżdża z łódką z wody a to jest priorytet dla tego auta u mnie
				: 2008-05-13, 08:33
				autor: Marcin Koło
				ja nieświadomie jeżdziłem do samego końca
ale na końcu wchodzil tylko wsteczny
				: 2008-05-13, 09:24
				autor: Boni
Ja sugeruję żebyś z takim towarem ruszał z 1 a jeżdził na 2, nie męczył OD/D... no chyba że masz strasznie długie trasy, i na 2 szkoda ci silnika i paliwa. Bo to jest taka alternatywa, albo silnik i paliwo, albo skrzynia, wybór należy do ciebie
				: 2010-08-17, 20:20
				autor: LukMan
				Odswiezam kotleta.
Mam pytanie: Czy po wlaczeniu 1go biegu , trzymajac noge na hamulcu i dodajac gazu powinien ex sie zadusic? Dzisiaj probowalem : jedynka, hamulec do konca, i mocno gaz...
Zdziwienie, bo ex sie nie ruszyl tylko motor troche poddusil ale nie zgasl.
Jest to normalne???
				: 2010-08-17, 20:25
				autor: starwind
				w ten sposób zabijesz tylko sprzęgło
auto nie powinno zgasnąć w żadnym wypadku
				: 2010-08-17, 20:37
				autor: LukMan
				Wiec wszystko ok? W weekend jade troche potaplac exa, zobacze czy w blocie kola beda sie slizgac jak zawsze, wywalajac bloto we wszystkie strony
 . Znajomy co ma peepa twierdzi ze przy dobrym sprzegle  w taki sposob powinno zadusic silnik .
				: 2010-08-17, 20:58
				autor: starwind
				hmmm ja wczoraj byłem u majstra od skrzyni i twierdził co napisałem
dlatego się mądrze
				: 2010-08-17, 21:06
				autor: LukMan
				Wiec taki slizg to naturalne?  Nigdy wczesniej tego nie sprawdzalem
 . Wiec dlatego zdziwienie. Tak to jezdzi normalnie tzn. rusza bez problemu. Chyba tgrzeba jakis stromy podjazd i wtedy sie okarze czy przeciaga
				: 2010-08-17, 21:08
				autor: starwind
				po wczorajszych testach jestem mądrzejszy
auto na prostym ma lekko ciągnąć bez gazu (toczyć się)
pod górkę ma stać i się nie cofać
