Strona 1 z 3
awaria silnika-jak traktor,dymi z rury, leje benzyna z rury
: 2008-05-14, 20:25
autor: kra
hej
W drodze do dentysty chyba fordzine strach zdjal bo sie popsul. :-x
Objawy
- trzesie nim ale chodzi rowno
- dzwiek tez jest inny z silnika (cos podobnie jak nie na wyszystkich garach)
- dymi z rury wydechowej
- leci benzyna z rury wydechowej
- straty mocy nie sprawdzalem bo jechalem ledwo ledwo
- identycznie na gazie
Co moglo pasc?
Dzieki za rady
Re: awaria silnika-jak traktor,dymi z rury, leje benzyna z rury
: 2008-05-14, 20:44
autor: Rad-T
podobne objawy mialem jak mi padl wtrysk po zatankowaniu na markowej stacji Orlen :P tylko to ze na gazie masz to samo mi nie pasuje... bo pozostale objawy 100% takie same.
moze swieca jedna nie pali ? albo przewody w cienkim stanie i tez nie idzie na jednym garze ?
: 2008-05-14, 21:01
autor: kra
tankowalem na shellu
przewody i swiece sprawdze jeszcze dzisiaj tylko czy ich padniecie moze sprawiac, ze benzyna wylatuje przez rure wydechowa???
: 2008-05-14, 21:08
autor: Rad-T
no teoretycznie nie spala wtedy na jednym garku wiec niby costam by sie moglo dostac....
ale na gazie tez czuc benzyna z rury ?
bo tak jak pisalem - dokladnie taki objaw - silnik ledwo zipiacy i benzyna z rury ale to lecaca normalnie jak z kranika prawie to mialem jak zdechl mi wtrysk uwalony przez benzyne z domieszka ropy, rozpuszczalnika i bog jeden wie z czym jeszcze....
aha jakby co moge poratowac - mam 5 wtryskow uzywanych - bo wtedy wymienilem wszystkie 6 sztuk mimo ze na amen padl jeden tylko - to jakby co daj znac to Ci wysle - do czasu jak nie zamowisz sobie to bedzie w sam raz.
: 2008-05-14, 21:08
autor: luk_jag
Od tego bym zaczął.
Ja kilka dni temu miałem podobny problem ale chyba przyblokował się jeden wtryskiwacz bo popracował na samej benzynie jakieś pół godziny i mu przeszło :grin:
: 2008-05-14, 21:23
autor: basstian
Jak na mój gust to wtryskiwacz sie zawisił i cały czas leje paliwo , gaz odcina tylko sterowanie wtryskiwaczami wiec bedzie dokładnie tak samo , a nawet gorzej , dodatkowo masz problem : jezeli twierdzisz ze paliwo leci z rury jak z kranika to 99% katalitator szlag trafił .
Odpal fure przełącz na gaz wyjmij bezpiecznik pompy paliwa i pozwol mu troche pochodzic , jak objawy ustąpia to masz sprawę jasną . Paliwo z rury moze dosc długo jeszcze leciec.
Ale ja sie moge nie znać , więc twoja sprawa ja do tego podejdziesz.
: 2008-05-14, 21:36
autor: chevidan
i sprawdź czy masz płyn chłodniczy na swoim miejscu czy został na asfalcie.
: 2008-05-14, 22:43
autor: fotomysz
czyżbyś Daniel podejrzewał uszczelkę V ??
jeśli nie ma płynu to może tak być :(
dymienie z wydechu to para wodna
a benzyna leje bo z wodą się nie przepala
ale to chyba jeden z najgorszych wariantów :(
bo dobrze myślękra, ty masz silnik OHV :?:
: 2008-05-14, 22:44
autor: kra
dzieki za pomysly
ide zastosowac - napisze potem co zrobilem
mam sohc
: 2008-05-14, 22:46
autor: fotomysz
no to moja opcja jest nieaktualna :P
: 2008-05-14, 22:52
autor: chevidan
ale ciepło się zrobiło a uszczelki pod głowicami nie lubią pierwszych "upałów"możliwe że to jakiś drobiazg i oby tak było.
: 2008-05-15, 01:07
autor: kra
sprawdzilem:
1 plyn chlodniczy jest - moze wycieka powoli - tego nie zauwazylem
2 olej w silniku jest
3 z silnika nie dymi po odkreceniu kurka i chyba tez nie smierdzi przy silniku
4 odlaczalem kolejno po jednym przewodzie, nie zauwazylem roznicy w pracy silnika, w kazdym przypadku podobnie (przewody i swiece sa w miare nowe)
5 teraz na postoju wydaje mi sie, ze bardziej dymil na benzynie niz na gazie, dym jest bialy
6 z rury smierdzi
7 mam wrazenie, ze jest tez dzwiek swistu/gwizdu/syczenia przy silniku
8 nie przetestowalem pomyslu basstiana z wyjeciem bezpiecznika pompy paliwa bo mam niemiecki manual (bo w polskiej skrzynka jest inna) i nie bylem pewny - czy to ten : nr 3 gelb 20A Diebstahlschutzsystem, Kraftstoffsystem?
bo jest jeszcze przekaznik R6 Kraftstoffpumpe
i czy tak po prostu gdy pracuje silnik na gazie moge to wyjac ( i ktore ) ?
: 2008-05-15, 08:07
autor: Adrian
To trzeba było spróbować odłączyć kleme z akumulatora, a co do działania na samym gazie popróbować wszystkie te bezpieczniki nad którymi się zastanawiałeś, albo wyłączyć przycisk po prawej stronie w nogach pasażera - ten co się wyłącza podczas wywalanie poduch ...
: 2008-05-15, 09:29
autor: chevidan
jeżeli leci z rury biały dym to albo silnik dostaje wodę(płyn) na cylindry albo zatankowałeś ropę zamiast BP.innej możliwości raczej nie ma.jeżeli to woda to sprawdź poziom w chłodnicy na zimnym silniku.jeżeli ropa to można to poznać po zapachu spalin.śmierdzi nieprzepaloną ropą.niektóre diesle przy odpalaniu wydają podobne zapachy zwłaszcza stare z niesprawnymi świecami żarowymi.
: 2008-05-15, 09:44
autor: kra
z tankowaniem ropy raczej sie nie pomylilem :-/ - zreszta czy da sie wlozyc dystrybutor od ropy do benzyniaka?
przed chwila znajomy mechanik podjechal na ogledziny, przy wlaczonym silniku po chwili odkrecil korek wlewu oleju do silnika i byl syk, powiedzial, ze to uszczelka
co do szybkosci ubywania potencjalnie plynu to nie stwierdzilem jeszcze, za krotkie okresy czy trasa byla
