Klima
Karpiu
Klima
2008-05-20, 10:35
Witam Kolegów... mam pytanko: czy w Explo 96" XLT Eddie Bauer klimatyzacja powinna pracować cały czas? Zuważyłem, że pracuje nawet wtedy gdy nie jest na A/C tylko na zwykłym nawiewie a pokrętło na zimnym powietrzu. Zepsuta?
Pozdr
Karpiu
Re: Klima
2008-05-20, 10:51
klima nie działa tylko w kilku położeniach :P
nawiew tylko na nogi
nawiew tylko na kratki
i w pozycji OFF
w pozostałych pozycjach klima działa :P
w pozycji AC MAX nie masz kontroli nad temperaturą, zostaje odcięty dopływ wody do nagrzewnicy :P
Karpiu
Re: Klima
2008-05-20, 19:26
Dzięki :) za wyjasnienie :)
Pozdr
Karpiu
Re: Klima
2008-05-20, 20:35
tak jak kolega fotomysz napisał, kompresor będzie się włączał za każdym razem jak ustawisz pokrętło na nawiew na szyby lub szyby+nogi no i oczywiście przy włączeniu A/C. Po prostu robi to by odparować wilgotne powietrze - po to żeby szyb ci nie parowało...
danon
Re: Klima
2011-05-09, 22:35
Postanowiłem się tutaj podpiąć. Byłem dziś w serwisie klimy bo cały czas z kratek leciało gorące powietrze (na czerownym, niebieskim, AC on, AC off). Mądrzy ludzie nie pomogli, odłączyli nagrzewnicę od układu i teraz mam klimę, ale na zimę będę musiał podjechać, żeby znów było ogrzewanie. Panowie stwierdzili, że mogło coś być majstrowane, i że jakby brakuje elektrozaworów. Jest w klimie coś takiego??
Re: Klima
2011-05-09, 22:39
jeśli masz takie objawy to znaczy, że klapka regulująca temperaturę powietrza "uległa awarii".
szukaj "blend door" a znajdziesz odpowiedź co zrobić i jak...
nikt nie grzebał według mnie...
Ostatnio zmieniony 2011-05-09, 22:40 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Cezar
Re: Klima
2011-05-10, 20:53
U mnie było podobnie,pomimo sprawnej klimy z kratek leciało dość ciepłe powietrza,okazało się,że nie domknięta była kratka nawiewu ciepłego powietrza,po wyjęciu schowka-1 ruch palem i chłodzi jak należy.
Pozdrawiam Czarek
601055808
cooki531
Re: Klima
2012-01-21, 16:46
sprężarka mi sie nie włącza i mam przypuszczenie na kabel ten co dochodzi do niej bo jak nim poruszalem to na sekunde wlaczyla sie, a pytanie gdzie ten kabel idzie do czego ?
Ostatnio zmieniony 2012-01-21, 16:49 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
