HAMME
Mrugajacy Over Drive - problem z ASB
2008-05-24, 00:00
Witam
Dzisiaj powstał mały problem.Wczoraj wymieniliśmy olej i filtr w asb i było wszytko ok wróciłem do domu. Dzisiaj pojechaliśmy na 20 min w teren (tylko małe pomiary i testy) i kiedy wracaliśmy, na asfalcie zaczął migać mi over drive. Dodatkowo jest tylko bieg pierwszy na 1, dwa biegi na 2, a na D jest jedynka czasami wskoczy dwójka i znowu sam zrzuca na jedynkę.
Temperatura w normie 70 C, poziom oleju na bagnecie na kratownicy.
Proszę o sugestie
kizio 730
Re: Mrugajacy Over Drive - problem z ASB
2008-05-24, 01:16
witaj a na filtr ojeju założyłeś uszczejniacze (oringi) w sumie prosta rzecz ale czasem różnie bywa , może jeszcze zwaliłeś jakieś przewody z elektrozaworów
HAMME
2008-05-27, 22:51
Oczywiście oringi założone
Dzisiaj po podłączeniu do kompa są błędy
P0734 - nieprawidłowe przełożenie biegu 4 przekładni, wybór nieodpowiedniego biegu,przerwa w obwodzie,obwód zwarty:
Przyczyny:
zawór elektromagnetyczny
P0732 - to samo co poprzednio tylko dotyczy biegu 2
P0735 - to samo co poprzednio tylko dotyczy biegu 5
Pomysły ?
kizio 730
2008-05-27, 23:52
kabelki od elektrozwaworów mogły ci spaść i zetknąć sie dlatego na błędach moze wskazywać na obwód zwarty ale tylko sąto moje sugestie niech się wypowiedzą nasi fachowcy od skrzynek
2008-05-28, 00:24
Hamme a pas 2-ki sprawdziłeś(wyregulowałeś)?
HAMME
2008-05-28, 08:52
Daniel oczywiście zgodnie z Twoimi wytycznymi.
