wymiana żaróweczki kierunku
2008-06-30, 18:40
kurcze dzisiaj zauważyłem że mi nie mryga lewy kierunek na błotniku... Myśle sobie prosta sprawa, wymiana żaróweczki.
I tu się myliłem..... Powiedzcie mi jak wy wymianiacie żaróweczki w EX I ???
Trzeba demontowac nadkole, czy moża sie tam jakoś dostać inaczej??
Re: wymiana żaróweczki kierunku
2008-06-30, 21:52
Raczej nie masz wyjścia chyba, że masz sposób na to by wyciągnąć lampkę z błotnika.
Odkręć nadkole od błotnika i na dole przy progu... powinieneś wtedy móc włożyć tam na tyle rękę, żeby wyciągnąć żarówkę. Powodzenia,
Ostatnio zmieniony 2008-06-30, 21:54 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-06-30, 22:03
hehe.żaróweczka jest sprawna :oops: pod maską koło silniczka od wycieraczek jest przewód dwużyłowy z wtyczką na końcu.grzebałem kiedyś pod maską i przypadkiem pociągnołem ten przewód i wysunął się z kierunku.trzeba przełożyć ten przewód przez otwór w stronę błotnika(azymut na kierunkowskaz :-) )i podpiąć do kierunkowskazu.nadkola nie musisz demontować.kierunkowskaz da się wyciągnąć z błotnika i jakimś drucikiem złowić przewód.kierunkowskaz się przesuwa w którąś stronę i wyjdzie.
zapomniało mi się :oops:
2008-06-30, 22:54
:-D dzięki za pomoc, mówiłem że ty znasz ten egzemplarz najlepiej :-D
[ Dodano: 2008-07-01, 20:56 ]
Hurrra!!! naprawiłem kierunek (nie bez pomocy Daniela :-) co prawda) ale zawsze. Udało mi sie złowic niepodłączony kabelek, chociaż nie jestem wedkarzem to poszło całkiem sprawnie :-D
Przy okazji już mi świeci wsteczny. Wtyczki były zapięte, ale musiało cos nie łączyć. Rozpiołem zapiołem, wyciągnołem żaróweczkę i poprawołem idziała!!!!.
Został mi jeszcze przeciwmgielne, spróbuję ten sam sposób, bo kable też podłączone. Nie świeci kontrolka na desce przy włączaniu, to może coś tu nie łączy.... No nic zobaczymy.
Następnym razem sprawdzę kabelki od liczników i 4x4, pewnie tez cos nie łączy ;-)
Generalnie jestem zadowolony... zaczynamy się rozumieć z moim kochanym EX :)
