Pompa wspomagania
2008-07-17, 21:29
Witam.Podczas ostatnich wypadow zauwazylem (uslyszalem) niepokojace objawy.
Podczas skrecania (nawet lekko) slychac glosne....hmm ....burczenie,lub cos w tym stylu.Obawiam sie,ze wspomaganie sie konczy.Plyn w normie,wyciekow brak.
Powiedzcie prosze,czy moje obawy sa uzasadnione? Kurcze,powoli zaczynam sie obawiac,ze wychodza zaniedbania poprzedniego wlasciciela.
Mysza
Re: Pompa wspomagania
2008-07-18, 03:09
Te hamerykanskie pompy juz tak mają, ze chodzą głośniej niz silnik, nawet bez tłumików ;) W moim jeszcze znośnie, ale miałem taurusa i aerostara - w obu byly walnięte te pompy (takie same jak w explo). Do taurusa wymotałem sobie inną pompę, tez od forda, ale europejskiego. Zapadła wtedy cisza.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
2008-07-18, 08:52
Mysza, ale jeszcze 3 tyg temu tego nie bylo. Dopiero jak parkowalem po upalaniu to wyszlo na jaw.
Moze cos przesililem,albo sie zasyfilo piachem........hm nie mam pojecia
Mysza
2008-07-18, 11:18
No jeśli dostal się jakiś syf do pompy, to mogło zablokować łopatkę. Przez to się nie domyka, nie pompuje jak nalezy wszystkimi łopatkami po kolei i powstaje zjawisko dudnienia. Pewnie pieni się do tego płyn?
Oprócz explo:
2008-07-18, 12:17
Hmm nie zauwazylem czegos takiego,ale sprawdze.
2008-07-18, 12:29
jakby co to służę sprawną i cichą pompą ....
basstian
2008-07-18, 13:05
Adrian, ale czy sohc ma takie samo mocowanie co ohv ?
2008-07-18, 22:58
Dawid, a nie masz zapchanej błotem chłodnicy wspomagania i nie zagrzałeś oleju :?:
to takie małe użebrowanie nad belka do której jest zamocowany przedni zaczep do holowania :P
2008-07-19, 10:00
fotomysz, Nie,nie tez na to wpadlem i sprawdzalem.
2011-01-20, 23:45
czy przy wymianie pompy wspomagania w OHV trzeba wyjąć kompresor klimy i spuścić gaz?
2011-01-21, 07:04
Nie wiem.U mnie przestało hałasować. ;-)
2011-01-21, 08:31
a u mnie coraz głośniej :-/
2011-01-21, 11:10
Nie da się odgiąć po odkręceniu i wchodzi, wydaje mi się, że też wejdzie przez nadkole, ale ja to robiłem od góry może następnym razem spróbuje inaczej :-)
Cezar
2011-01-21, 19:00
Koledzy wklejam mój post z tematu ceramizer
U mnie w momencie maksymalnego skrętu był wyraźnie słyszalny szum pompy wspomagania,było to dla mnie dość irytujące.Popytałem i w końcu dolałem to http://moto.allegro.pl/st...1413951618.html
Po zalaniu tym cudem myślałem ,że zadziała natychmiast,tydzień -nic,2 tygodnie-nic,3 tygodnie-zapomniałem już,ale trzeba było cierpliwie poczekać,tak naprawdę wyraźny efekt pojawił się po ok.2 miesiącach.Teraz jast absolutna cisza.Ten preparat naprawdę działa.Nie mam żadnych układów z firmą
Tak a propos,ceramizery niegdyś wlewałem w różne auta,efekt?...
_________________
Pozdrawiam Czarek
601055808
2011-01-21, 20:22
coś link Ci nie wyszedł
