2008-08-03, 00:21
Na obramowaniu pod bolcami zamka masz takie jakby prowadnice... po obu stronach. Sprawdź czy te plastiki w nich przesuwają się swobodnie i czy na klapie są części, które wchodzą w te prowadnice. Tam może tkwić szkopuł. Choć znając te zamki w dwójkach to może być, ze kabelek jest podłączony do zamka, po obu stronach klapy. Jeśli to od szyby to czujnik (włącznik) jest w mechanizmie zamka.
Znajdę zdjęcie to dołączę.
Ostatnio zmieniony 2008-08-03, 00:33 przez
Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
