Błąd 1152
kasper3211
Błąd 1152
2008-08-21, 18:05
mam do was pytanie co oznacza ten dłąd , wiem tylko tyle że dotyczy asb z którą walczymy i narazie tylko :
cry: ,co może być przyczyną występowania tego błędu.
Znalazłem to Lack Of HO2S21 Switch-Sensor Indicates Rich ale co to znaczy to ja już nie wiem :oops:
Ostatnio zmieniony 2008-08-21, 18:16 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
basstian
Re: Błąd 1152
2008-08-21, 19:11
Mieszanka paliwo powietrze mierzone za pomoca podgrzewanego czujnika tlenu (sonda lambda) za bogata . I chyba chodzi o lewą sonde .
Ostatnio zmieniony 2008-08-21, 19:12 przez basstian, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Błąd 1152
2008-08-22, 14:56
a wystarczy wejsc na baze informacji
zapodalem tam kiedys tego linka
http://www.obd-2.biz/obd2.php?plik=PL
kody po polsku 8)
EDIT:
upps :oops:
a akurat ten po ichnieszemu
ale jest tak jak ci basstian napisal 8)
Ostatnio zmieniony 2008-08-22, 15:00 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
kasper3211
Re: Błąd 1152
2008-08-22, 18:10
sory ale gazownikowi wyskakiwały błędy 171,174,175 podczas regulacji gazu a tego jego komputer nie identyfikował.
mika
Re: Błąd 1152
2008-08-22, 20:48
172,136, /173,137,177 / 171,175) - możliwe przyczyny
- wtryski
- HO2S
- PVC / wąż
- Podciśnienie
- zabrudzony CANP
- padnięta cewka
Ostatnio zmieniony 2008-08-22, 20:48 przez mika, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
Re: Błąd 1152
2008-08-22, 22:34
raczej chodzi o skład mieszanki bo testujemy sterownik nowszej generacji :x
mika
Re: Błąd 1152
2008-08-22, 22:44
tu masz odpowiedz do nowszej generacji (wypowiedz kolegow z USA) to samo co 175
-Air intake system leaking, vacuum hoses leaking or damaged
-Air leaks located after the MAF sensor mounting location
-Base engine mechanical fault (i.e., compression, valve timing)
-HO2S circuits wet or oily, corroded, or poor terminal contact
-HO2S is damaged or it has failed
-HO2S signal circuit open, shorted to ground, shorted to power
-Low fuel pressure or vehicle driven until it was out of fuel
-Possible air leaks at the PCV valve or at the related hoses
