Zdejmowanie piasty
: 2008-08-26, 20:28
autor: Adrian
Demontuje piasty, aby mieć je w zapasie, odkręciłem zacisk, uchwyt zacisku tarcze, wydaje mi się że pozostało ją wycisnąć, ale nie chce nic spieprzyć, dobrze myślę?
Re: Zdejmowanie piasty
: 2008-08-26, 20:32
autor: chevidan
jeszcze odkręć półośkę i piastę(3 śruby).
: 2008-08-26, 20:37
autor: Adrian
półoś to chodzi ci o tą śrubę z przodu na środku klucz 32 zdaje się, bo to zrobiłem, czy jeszcze gdzieś, te 3 śruby raczej też odrkęciłem - chodzi o te co są takie same jak śruby trzymające uchwyt od szczęk?
Jeszcze pytanko przy demontarzu półosi wychodzi ona z mostu luźno - wyjmowałem tą która miała jedno łożysko pęknięte i wyszła bez problemu tylko nie wiem czy to normalne czy przez to że była uszkodzona?
