Przekaźnik przy wtyczce od podłączania czytnika ODBII
: 2008-09-20, 10:42
autor: Pa100
Zaraz po uruchomieniu silnika dał się słyszeć dziny dźwięk takie metaliczne trzaski gdzieś w okolicach tuż pod kierownicą ze wskazaniem obok przełącznika kierunkowskazów .
Co dziwne ustawały po naciśnięciu hamulca oraz włączeniu kierunków . Podczas jazdy trzeszczy , na pozycji (P) trzeszczy . Zanurkowałem pod kierownicę i "obmacując" co się da namierzyłem przekaźnik z wyraźną wibracją .
Od czego jest ten przekaźnik ? Dla przypomnienia był tuż obok gniazda do podłączenia czytnika ODB , pod kierownicą .
Parametry (wszystko co na nim pisało)
Ford t1469 h252 , made by USA , F67D-13350-AA 3 (6) X 21W - 12V
DOT /SAE TBB89
PA6-GF30 i z boku napis tuszem 8024B
Czy można zastosować ewentualnie jakiś zamiennik ?
Re: Przekaźnik przy wtyczce od podłączania czytnika ODBII
: 2008-09-20, 11:13
autor: grabasz
ja to może niezbyt mądry jestem, ale bym go wyjął i patrzył co nie działa ;)
zamiennik można zastosować, trza go tylko odpowiednio dobrać, ustawienie nóżek, i odpowiednie nr. końcówek.
: 2008-09-20, 14:09
autor: Pa100
Namierzyłem co to jest , Przekaźnik , brzęczyk od kierunkowskazów , trochę nietypowy bo ma z 6 nóg . Ogólnie kierunki działają , awaryjne też (podczas ich działania przekaźnik jest cichutki) Wystarczy tylko , ze uruchomię zapłon wariuje swoim trzeszczo-brzęczeniem . Po jego wyjeciu wszystko działa poza oczywiście kierunkami .
Rozebrałem go , obejrzałem , przelutowałem trochę styki poczyściłem , zdjąłem sprężynkę i ponownie nałożyłem i nic jak było tak jest .
Może ktoś z Was ma coś takiego na zbyciu ? ASO jak zwykle przegina pałę :devil: :devil:
: 2008-09-20, 15:05
autor: Adrian
A przekładałeś inny przekaźnik, żeby sprawdzić?, jest tam kilka przekaźników tego typu, przyczyną może być ta nieszczęsna kostka pod kierownicą, którą u mnie gaziarze zepsuli, jak mam na maksa podniesioną kierownicę jest spokój, jak opuszczoną wszystko świruje, od pół roku nie znalazłem czasu żeby to poprawić - za to przyzwyczailem się do pozycji kierownicy :-P
: 2008-09-20, 15:06
autor: basstian
Adrian, ale to jest przerywacz :-)
: 2008-09-20, 16:02
autor: Pa100
Dokładnie to nie jest zwykły przekaźnik tylko tak jakby połączenie przekaźnika-przerywacza i brzęczyka do obsługi kierunkowskazów a dokładnie BLINKGEBER (taką nazwę znalazłem w opisie (3966204 numer fodowski) oraz (F67D13350AA numer z części)
Z tego co się dowiedziałem to powinny być te same w Explorerach od 1996 do 2001
: 2008-09-20, 16:09
autor: Adrian
wydawało mi się, że lewy i prawy są osobno...
: 2008-09-20, 20:11
autor: basstian
Adrian, nie spotkalem sie jeszcze zeby byly dwa :-) ale moze gdzies tak jest
: 2008-09-20, 22:23
autor: grabasz
polecam wycieczkę do jakiegoś sklepu moto specjalizującego się w elektryce, powinni mieć zamiennik.
możesz też przy pomocy miernika sprawdzić wtyczkę czy przypadkiem nie dostaje jakiegoś "lewego" napięcia.
: 2008-09-23, 10:32
autor: piotrek16v
ja bym sprawdził czy to nie wina styku kierunków przy kierownicy jak delikatnie nacisniesz dźwignie to potrafi wariować wydając włąsnie takie dzwięki może pierw odepnij dzwignie i zobacz czy przekaxnik wariuje bo skoro działa to czemu ma być zły
taki mój pomysł
: 2008-09-23, 11:22
autor: Pa100
Jest to niezła zagadka , najbardziej dziwi mnie fakt , ze dźwięk ten zanika po wciśnięciu hamulca . Tak czy inaczej zamówiłem już ten przekaźnik z rozbieranego samochodu bo w ASO 285 zł :shock:
Zobaczymy czy to załatwi sprawę
: 2008-09-28, 01:02
autor: fotomysz
a możesz też sprawdzić czy masz ciągle to samo przy różnej wysokości kierownicy :P
u mnie jest spokój i kierunki działają tylko w jednej pozycji ;P
: 2008-09-28, 01:57
autor: renegades
u mnie trzeszczy to badziewie jak wyrzucam kierunek z lapki a nie wyskakuje sam po odkreceniu kierownicy... na poczatku strasznie wqrzalo ale teraz juz sie przyzwyczailem i chyba puki kierunki beda mrygac to sie do tematu nie dotykam :-)
ale tak jak piotrek napisla bardziej obstawiam styki jako winowajce niz sam przerywacz/przekaznik czy jak to tam zwal/// bo sam w sobie dziala poprawnie
: 2008-09-28, 10:17
autor: Pa100
To tak aby "dokończyć" temat . Przekaźnik/przerywacz dotarł . Pełen nadziei pobiegłem go wymienić i ...... (tu z reguły pada słowo niecenzuralne) brzęczy nadal . "lekko zdenerwowany" z braku pomysłów zaradzenia w tej sprawie a przede mną wizja dłuższego wyjazdu postanowiłem dać zarobić fachowcowi . Rano pojechałem do elektryka i widać tego przeraził się już mój Explorer bo przestał kaprysić . Oczywiście już nie mogłem przedstawić swojego problemu bo autko postanowiło zaprezentować się z jak najlepszej strony nie wydajac żadnych niepotrzebnych dźwięków . No cóż jak już przyjechałem to a niech tam sprawdziliśmy tu i tam i oczywiscie nic niepokojącego nie znaleźliśmy . Kolejnego dnia rano wsiadam do smoka i ruszam w trasę . W sumie cisza choć od czasu do czasu przez pierwsze 15 km dało sie słyszeć jakby delikatne pyknięcie podobne do dźwieku pracującego kierunkowskazu . Potem ucichło całkiem .
Mam wrażenie , że było to spowodowane zanikiem masy przez dużą wilgotność ( lało przez ostatni okres niemal na okrągło ) .Trudno tylko określić gdzie ta masa zanika mozliwe , ze gdzieś w lampie ( po wciśnięciu stopu brzęczyk milkł ), lub na stykach przy kierownicy . Puki znów nie zacznie swirować odpuszczam ;-)
