Adriano89. J też mam takie efekty dźwiękowe. Powodem zapewne są tuleje w resorach. Na pewien czas pomaga popsikanie sprayem, ale problem powraca. Na dłuższą metę nie da się chyba tego opanować , więc czeka cię wymiana tych elementów. Chyba,że masz słaby słuch lub mocne nerwy. Moje już się czasami kończą. Innym powodem skrzypień może być wymiana elementów gumowo metalowych na nowe, gdyż są po prostu zrobione z twardszej gumy lub z polyurethanu. Spróbuj jeszcze dokładnie umyć podwozie, może dostał ci się gdzieś piasek np. między resory. U mnie te czynności niestety nie pomogły, ale może ....
polyuretany i piszczenie?? tego nie powinno być , każde psikadło zostanie wypłukane , dobrze jest przesmarować smarowidłem opartym na molibdenie
