Piszczenie zawieszenia...?
: 2008-09-26, 17:13
autor: adriano89
witam. gdy jade np na jakiś wybojach to tak zawieszenie piszczy, gościu powiedział, że to normalne i nie zlikwiduje się tego. Choć na początku wypryskałem całą tubkę jakiegoś sprayu(nie pamietam jakego) i pomogło na jakiś czas ale znowu piszczy. Nie jest to wielki rpblem ale chce się tylko upewnić czy można z tym coś zrobić czy nie?
Re: Piszczenie zawieszenia...?
: 2008-09-26, 18:01
autor: basstian
pewnie tuleje w resorach Ci piszczą albo same resory ....i temu podobne
gumisie
: 2008-09-26, 19:16
autor: gregor-ros1
To wszystko zależy, jak do tych spraw podchodził twój poprzednik. Gdziekolwiek maczał palce jakiś fachman od resorów, tam pojawia się ten właśnie problem. Ja pytałem tylko profilaktycznie fachmana na mojej wsi, to powiedział że spoko, damy radę, coś dopasujemy itp... Reszty sam się domyśl. Elementy nowoczesnych zawieszeń są tzw. bezobsługowe, czyli bez smarowniczek. Więc jeśli piszczy, to tylko"gumisie" z nieodpowiedniego materiału i/ lub nie oryginalne.
: 2008-09-26, 21:18
autor: ŁYSY
Adriano89. J też mam takie efekty dźwiękowe. Powodem zapewne są tuleje w resorach. Na pewien czas pomaga popsikanie sprayem, ale problem powraca. Na dłuższą metę nie da się chyba tego opanować , więc czeka cię wymiana tych elementów. Chyba,że masz słaby słuch lub mocne nerwy. Moje już się czasami kończą. Innym powodem skrzypień może być wymiana elementów gumowo metalowych na nowe, gdyż są po prostu zrobione z twardszej gumy lub z polyurethanu. Spróbuj jeszcze dokładnie umyć podwozie, może dostał ci się gdzieś piasek np. między resory. U mnie te czynności niestety nie pomogły, ale może ....
: 2008-09-26, 21:24
autor: grabasz
jak pracowałem w aso na reklamacje klienta pt. "zawieszenie mi piszczy" odpowiadałem : to sie powinien pan cieszyć, problem będzie jak przestanie piszczeć.
: 2008-09-26, 21:47
autor: norbi73
polyuretany i piszczenie?? tego nie powinno być , każde psikadło zostanie wypłukane , dobrze jest przesmarować smarowidłem opartym na molibdenie
: 2008-09-26, 22:06
autor: geos1
Jeżeli piszczenie dochodzi z przodu, to sprawdź czy dobrze są zamocowane górne wahacze (odpowiednio silnie powinny być przykręcone śruby). Posprawdzaj generalnie mocowanie śrub tam gdzie elementy mają tuleje - w resorach też!!!
: 2008-09-26, 22:10
autor: kasper3211
W resorach najprawdopodobniej są wyrobione plastiki pomiedzy piórami resora.
: 2008-09-27, 09:37
autor: adriano89
dzięki wam bardzo zobacze co da sie z tym zrobić. a piszczenie dobiega z tyłu
: 2008-09-27, 09:41
autor: Rad-T
tez bym na to stawial, plus troche piachu po deszczu sie dostanie, wyschnie i juz zgrzyta ja stare wyrko tesciowej
: 2008-09-27, 11:05
autor: Drabster
Zrób tak jak ja przyzwyczaj sie do tego
