explorer 98,skrzyna padla w szwecji,co robic?
: 2008-10-19, 09:45
autor: mario41
prosze o pomoc co mam robic auto nie jedzie,jak je sciagnac do polski?czy ktos zna jakis warsztat w gdansku,co by to naprawil?albo okolicach?czy mozna skrzynie wymienic samemu,jak bym tu kupi?jest to bardzo skomplikowane,?prosze o pomoc,dopiero co go kupilem[/scroll]
Re: explorer 98,skrzyna padla w szwecji,co robic?
: 2008-10-19, 17:20
autor: chevidan
w takiej sytuacji chyba najlepszym i najtańszym rozwiązaniem będzie kupić skrzynię używaną i dać wymienić ją w jakimś warsztacie.samemu raczej sobie nie poradzisz,chyba że masz kanał i kogoś do pomocy.wymniana nie jest specjalnie skomplikowana ale skrzynka trochę waży.
: 2008-10-19, 17:21
autor: mika
nic specialnego ale zawsze moze cos pomoze:
ZUH "Sosnowski"
ul. Śnieżna 3
80-554 Gdańsk
tel. 058 343 20 44
http://www.skrzyniebiegow.pl/
mapa:
http://mapa.trojmiasto.pl/index.phtml?x ... zoom=1&s=1
tu nie naprawiaja ASB ale moga wymienic:
Camaro - Serwis Samochodów Amerykańskich
81-212 Gdynia, Hutnicza 3
tel: (0 58) 699-13-21
: 2008-10-19, 18:51
autor: mario41
dzisiaj rano jak bylo zimno ok.8 stopni to jak go odpalilem to przez chwile bylo ok.ale po pieciu minutach zatrzymal sie,i dalej nic ,co moze byc?czy oplaca sie remontowac,ile kosztuje taki remont?uzywana skrzynia widzialem okolo 3 tys,ile zalozenie?pierwszy raz mam takie auto,i nic nie wiem,kiedys mialem audi200 automat
: 2008-10-20, 15:45
autor: fotomysz
używkę można kupić za 1500 - 2000, a remont wyniesie podobnie ale już sam raczej tego nie zrobisz, a wymiana nie jest skomplikowana
: 2008-10-20, 18:19
autor: mario41
mechanika juz znalazlem tu wymieni za 1000zl,tylko skrzynie potrzebuje,napiszcie jak cos wiecie gdzie mozna znalesc i czy byly rozne jej modele?na co zwracac uwage przy zakupie?mechanik powiedzial ze zalozy ale musi byc ten sam typ,dodam tylko jako ciekawostke ze w serwisie dzisiaj pytalem tu i chcieli za naprawe 30 tys koron,czyli jakies 11 tys zloty,ceny to tu maja co?pozdrawiam i prosze o odpowiedz.[/list]
: 2008-10-20, 18:47
autor: grabasz
czy ja wiem czy te ceny to znowu takie.
w tuaregu bym wziął od Ciebie jakieś 10 k pln za samą robotę wydłubania i wsadzenia skrzyni + jakieś 20 k pln za skrzynie.
: 2008-10-20, 20:54
autor: Mikado
czy aby napewno masz w skrzyni olej
: 2008-10-20, 22:19
autor: chevidan
i napisz co się działo przed tym jak skrzynia przestała ciągnąć.paliłeś gumy,a może skrzynka szarpała,nie zmieniała biegów?
: 2008-10-21, 21:30
autor: mario41
znalazlem skrzynie na szrocie ,ma przejechane 80 tys,dzwonilem a gosciu sprawdzil numery rej i powiedzial ze to nie ta,mam expo z 97 silnik sohc,skrzynia ktora znalazlem jest z roku 99,taki sam silnik,nierozumiem w czym problem,moze ktos pomoze czym sie kierowac przy doborze skrzyni ,jakies numery czy cos takiego,z gory pozdrawiam,
: 2008-10-21, 21:36
autor: fotomysz
jeśli masz skrzynię 5R55 a taka powinieneś mieć to musi pasować. jeśli masz przyciskiem na dźwigni wyłączane OD
: 2008-10-21, 21:44
autor: chevidan
skrzynie w tych dwóch autach są takie same.jedyne czym mogą się różnić to któreś z aut ma napęd 4x4 a drugie tylko na tylną oś.różnią się reduktorami jeżeli oba są 4x4 ale to nie stanowi problemu-założysz przecież swój reduktor.
: 2008-10-21, 21:45
autor: mario41
przycisk na dzwigni mam,gdzie to jest napisane 5R55?NA SKRZYNI?JUTRO MECHANIK JA ZOBACZY I MUSZE SKRZYNIE KUPIC,TAK ZE MUSZE WIEDZIEC NA 100 PROCENT CZY PASUJE,DZIEKI ZA SZYBKA ODPOWIEDZ,POZDRAWIAM
: 2008-10-22, 10:02
autor: kra
Nie pamietam gdzie to czytalem ale chyba od ktoregos roku w ex jest skrzynia
5R55S (moze od 99?)
natomiast 5R55E pewnie mario ma)
: 2008-11-08, 08:14
autor: mario41
kupilem skrzynie na szrocie ale nie pasuja wtyczki,dziwne bo ten sam nr.w koncu skrzynia pojechala do polski do naprawy,do szczecina,gosciu mowil ze naprawa wyniesie pomiedzy 2-5 tys.tutaj takiej skrzyni nie moglem znalesc,dzieki za pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 2008-11-19, 22:14 ]
dzisiaj odebralem naprawiona skrzynie z serwisu w szcecinie,koszt naprawy 4300 plus transport,z rachunku wynika ze wymienili sprzegielka,uszczelnienie,kosz forvard,kosz czwartego biegu,konwenter. skrzynie zawiozlem tu do mechanika i teraz pytania,czy nie jest to problem ze knwenter jest osobno dostarczony?mechanik mowilze moga sie poprzestawiac jakies planetki czy cos?,inne pytanie to olej dali mi banke bez nazwy i powiedzieli ze to opakowanie zastepcze a w srodku jest dextron 2,czy wlac to?czytalem na forum zedo tego modelu polecane sa inne oleje,mam silnik sohc,mechanik skrzynie zalozy w poniedzialek tak jakby co to moge inny olej kupic,a do tego oleju ile litrow do skrzynki?mam nadzieje ze auto bedzie jezdzilo bo narazie od kupna stoi,z gory dzieki za odpowiedzi.pozdrowienia z deszczowej szwecji.
[ Dodano: 2008-11-19, 22:21 ]
jaki olej polecacie ,czy po remoncie skrzyni trzeba wymienic olej i filtr po 5 tys km?tak mi powiedzieli?
