Strona 1 z 2
hamulce
: 2008-10-19, 13:32
autor: graczyku
Witam . Jade sobie ostatnio swoim explo i mialem awaryjne chamowanie z 80 km/h , nacisnolem chamulec do konca , samochud zatrzymal sie szybko i pewnie ale nie zblokowal kol . Zdziwilo mnie to wiec powtorzylem manewr kilka razy i za kazdym razem to samo . Auto nie blokuje kol . Czy to normalne przy tej masie ? pozdrawiam
Re: hamulce
: 2008-10-19, 13:38
autor: grabasz
jeśli nie masz abs'u to koła powinieneś móc zablokować- niezależnie od masy auta.
Re: hamulce
: 2008-10-19, 14:32
autor: Dawid
graczyku, ale chyba wszystkie Explorery maja w standarcie ABS...wiec hamulce dzialaja prawidlowo.
Re: hamulce
: 2008-10-19, 14:39
autor: RAFBOR
A jak masz ABS to poczułbyś jego załączenie na pedale hamulca. Gratisowy masaż stopy :-D
Re: hamulce
: 2008-10-19, 15:03
autor: graczyku
czyli mam zepsuty ABS . Gdyby dzialal ,pedal powinien wibrowac . DZIEKI
Re: hamulce
: 2008-10-19, 15:15
autor: misza SG
a co się dzieje z kontrolką ABS-U ? u mnie dzieje się czasami tak że ABS nie działa ale wtedy w czasie jazdy świeci się kontrolka po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy
Re: hamulce
: 2008-10-19, 17:32
autor: graczyku
kontrolka nie swieci , wiec teoretycznie powinno byc dobrze . Bezpiecznik - ok . chyba odwiedze mechanika . Wiecie moze co buczy w tyle samochodu po zgaszeniu silnika ? Jak narazie to auto to dla mnie jedna wielka zagadka . mam nadzieje ze szybko ja rozwiklam .
Re: hamulce
: 2008-10-19, 18:20
autor: lysywujta
graczyku buczy na pewno NIVO, od tylnych amorów a więc wszystko dobrze i uzupełnij profil o rocznik i model Twojego auta.
Re: hamulce
: 2008-10-19, 19:44
autor: graczyku
I znowu sie czegos dowiedzialem , mam NIVO ??? Czy moglbym prosic o polska instrukcje . dziekuje
Re: hamulce
: 2008-10-19, 21:01
autor: lysywujta
graczyku instrukcja poszła na meila.Na pewno po przeczytaniu będziesz wiedział dużo więcej o swoim EX.
Re: hamulce
: 2008-10-19, 21:16
autor: Marcin Koło
witam czy ja też moge się załapać na twoją biblioteczke??
Re: hamulce
: 2008-10-19, 21:19
autor: lysywujta
Marcin Koło bardzo chętnie,ale ja mam do EX 2.Poszło na meila może Ci sie cos przyda i już nie kasztańcie tematu.Jak co to na PW. A zresztą prosiłbym o przeniesienie tematu do kasztanów ,bo nie ma on nic wspólnego z hamulcami.
Re: hamulce
: 2008-10-19, 21:36
autor: Marcin Koło
dzięki
a temat jeszcze nie jest skasztaniony bo
lysywujta rozdaje instrukcje bez żadnych hamulców :evil: :evil:
Re: hamulce
: 2008-10-19, 23:08
autor: graczyku
Wielkie dzieki . Napewno sie doksztalce . pozdrawiam
Re: hamulce
: 2008-10-20, 15:31
autor: fotomysz
abs zacznie dzaiałać dopiero po zablokowaniu jednego z kół. a skoro u ciebie nie da rady zablokować to się nie załączy.
ja zaczął bym od sprawdzenia klocków, tarcz i odpowietrzenia. bo koła powinieneś zablokować :P
