Problem z pukaniem i nierówna pracą silnika 4.0v6 2003 rok
: 2008-10-22, 19:07
autor: bishop698
Witam wszystkich.
Zwracam sie z prośba o porade osoby ktore znaja silnik 4.0 z 2003 roku.
Problem polega na tym ze słychac pukania a-la hydropopychacz ale wymienilem wszystkie na nowe i nic, sprawdzilem dzwigienki i tez sa ok. Do tego strasznie nierówno pracuje tak jak by jeden cylinder nie pracowal. po jakims czasie jak sie silnik rozgrzeje na wolnych obrotach silnik sie ustabilizuje i wrazenie jak by wsszystkie cylindry pracowaly. po dodaniu gazu wszystko wraca jak na poczatku czyli puka i nie pracuje na wszystkie cylindry. uszczelnilem uszczelki na kolektorze ssacy i nadal to samo. zastanawiam sie czy jest moze rozrzad jest zle spasowany. Jak ktos by mial info jak maja stac wałki rozrzadu bo na dole znalazlem znaki na wale (kolo pasowe i czujnik poł wału)Co do oleju to mam zalany zwykly 10w40. z gory wielkie dzieki. i jak cos tez moge pomoc
Re: Problem z pukaniem i nierówna pracą silnika 4.0v6 2003 rok
: 2008-10-22, 22:47
autor: fotomysz
Witaj :P
Po pierwsze jeśli masz auto z 2003 roku to jest to Explo III a nie II
Po drugie wypadało by sie przywitać w dziale powitań :P
Po trzecie użyć opcji szukaj:P
co prawda temat nie dotyczy rozrządu w 2003 roku ale zasada jest taka sama. Przeczytaj ten temat i posprawdzaj sobie :P
jak już to wszystko wyeliminujesz to bedziemy się głowić co dalej :P
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... php?t=2858
