Swiece-LPG
Swiece-LPG
2008-10-22, 22:01
Czesc.Wiem,ze juz bylo pisane o tym,ale szukaj doprowadza mnie do szalenstwa.
Chce (czyt.musze) zalozyc lpg,bo sie wykoncze.W zwiazku z tym mam pytanie,czy powinienem wymienic swiece,lub inne ustrojostwa,zeby autko chodzilo na gaziku?
renegades
Re: Swiece-LPG
2008-10-22, 22:10
Dawid.. swiece pierwsza sprawa.. ja liczylem, ze jeszcze troche pojerzdze na tych co byly a pozniej klalem na czym swiat stoi bo nie bylo sie jak do nich dobrac... a zrobilem moze ze 3kkm na gazie i padly....ogolnie jak jeszcze nie wymieniales to zrob to teraz, bedziesz mial z banki.
droga sprawa sprawdz przy okazji stan przewodow zaplonowych.
3 sprawa jak juz sciagniesz kolo z windy (obstawiam, ze bedziesz tam zbiornik wieszal) to tam jest niezly meksyk.. warto by zrobic z rdza porzadek i zabespieczyc jakims siuwaksem, zanim zbiornik powiesza...
no i w sumie to tyle z rzeczy, ktore moglem zrobic przed, a nie zrobilem i pozniej szukalem odpowiednich inwektyw do okreslenia swojego stanu emocjonalnego ;-)
pozdrawiam
www.usautopark.
Re: Swiece-LPG
2008-10-22, 22:20
Załóż świece najlepiej platynowe, na dluzej wystarcza, a co do przewodow - gazownik twierdzi, ze lepiej polskie typu sentech lub janmor dedykowane do lpg
Re: Swiece-LPG
2008-10-22, 22:27
ja wymieniałem świece od razu po zakupie (na zwykłe NGK wg katalogu) i przewody też :mrgreen:
Re: Swiece-LPG
2008-10-23, 00:03
ja wymienilem przed zalozeniem gazu swiece motorcrafty na autolite zwykle + przewody nowe - do tej pory zadnych problemow, a juz sporo na nich przejechalem
fakt - zabezpiecz sobie miejsce pod zbiornikiem gazu jakims glutem antyrdzowym - ja tez tak zrobilem zanim butla tam poszla
Re: Swiece-LPG
2008-10-23, 07:15
Dzieki chlopaki.Kupie wiec swiece i przewody.
[ Dodano: 2008-10-23, 20:05 ]
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=418 a tak sie ladnie Manius postaral
grabasz
Re: Swiece-LPG
2008-10-24, 22:31
do gazu platynowe świece sie nie bardzo nadają, znacznie lepiej sprawdzą się "zwykłe świece"
Klubowicz perkuter
Re: Swiece-LPG
2008-10-25, 14:50
Platynowe świece są dużo trwalsze od zwykłych i do gazu bardziej się nadają,zrobiłem na platynowych NGK. 18000tys i jest wszystko ok. :-D
grabasz
Re: Swiece-LPG
2008-10-25, 14:54
zasadniczo wszyscy gazownicy mają inne zdania i opinie, ale są zgodni w jednym, świeca platynowa nie nadaje się do lpg, wiele przypadków miałem problemów z takimi świecami, a żaden z klientów-gazowników nigdy nie montował takich.
Krzysztof Kurek
Re: Swiece-LPG
2008-10-26, 20:33
Panowie a skąd to się bierze? Czy ktoś potrafi sensownie wyjasnić dlaczego do gazu nie nadają się platyny? Ja kupiłem podwójne platyny... hehehe
renegades
Re: Swiece-LPG
2008-10-26, 20:51
podpinajac sie do tematu, zadam kolejne pytanie (po raz kolejny bo juz kiedys sie pytalem, ale bez odzewu)
co ze szczelina?? mam ustawiona wedlog manuala, ale cos kiedys slyszalem / czytalem, ze przy zasilaniu gazem szczeline powinno sie zmienic.. bzdura?? moze ktos sie orientuje jak to jest..
co do swiec platynowych przy instalacji gazowej to moje prywatne zdanie jako uzytkownika instalacji gazowych od 7 lat - swiece czy platynowe czy zwykle czy jeszcze jakis inny wynalazek po okolo 30kkm koncza zywot ... w poprzednich autach wymienialem swiece przy okazji co drugiej wymiany oleju.. i nigdy nie bylo problemu, a zawsze uzywalem platyny.
jak dla mnie jedyny rozsadny powod nie stosowania swiec platynowych to to ze zwykle sa tansze, a tak czy inaczej trzeba sie z ich wymiana raz do roku liczyc (przynajmniej przy moich przebiegach)
kszesz
Re: Swiece-LPG
2008-10-26, 20:57
Skoro zalecają zmianę świec co 10 tys. to oczywiste ,że się nie nadają :-D
Ja zwykłe Autolite wymieniłem dopiero po 40 tys. dla przyzwoitości chociaż nawet
nic się niepokojącego nie działo.
Dlatego uważam, że jeśli się słucha silnika i w porę reaguje to wtedy to każdy rodzaj świec będzie dobry.
[ Dodano: 2008-10-26, 21:03 ]
Gdzieś czytałem, ze na LPG należy zmniejszyć szczelinę więc teraz mam ustawioną 0.9-1,00 mm, poprzednio miałem 1,1 mm ale specjalnych różnic nie zauważyłem. Jest jak poprzednio spalanie 16-18 szary osad na wydechu.
mika
Re: Swiece-LPG
2008-10-27, 10:26
Dawid / ja kupilem caly zestaw w ROCKAUTO
wiązka kabli OVH - Spark Plug Wire Set
MOTORCRAFT FOPZ12259J - koszt caly set ca 40USD / www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
swiece - Spark Plug:
MOTORCRAFT AGSF22PP - Koszt szt ca 3,40 USD w ROCKAUTO uwaga najlepiej kupic 12 szt (pakowane po 4 szt)
Ostatnio zmieniony 2008-10-27, 10:29 przez mika, łącznie zmieniany 2 razy.
Mysza
Re: Swiece-LPG
2008-10-27, 16:57
To juz chyba lepiej kablem od lampki nocnej podłączyć :/
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Re: Swiece-LPG
2008-10-27, 19:08
www.usautopark. napisał/a:
no ja nagazie jeżdzę już kupę czasu i innych jak sentech lub janmor nie kupuję. a wymieniam tylko raz jak kupię auto i do sprzedaży przez 2-3 lata lub 100-150 tys km nic się nie dzieje :P
