Bolce zawiasów jak założyć?
: 2008-10-23, 07:40
autor: adriano89
Dostałem od Jankesa Bolce wczoraj chciałem to zrobic(założyc je) ale jakos marnie mi to szło i postanowiłem, że tutaj napisze. Może wymienialiście te bolce w zawiasach drzwi? Jak tak to jak te stare zdjąć,wybić? Pozdrawiam
Re: Bolce zawiasów jak założyć?
: 2008-10-23, 22:49
autor: fotomysz
młotek pobijak i do dzieła :P
tylko jak będziesz brał zamach to szyby nie rozwal :D
: 2008-10-24, 08:01
autor: adriano89
fotomysz, już to zrobiłem głowki tamtych bolców poodcinałem;p bo one były zanitowane nie szło tegoo wybic. a nowe takie wtyczki nie chcialy pasowac do tych zawiasów. Może nie wszystkie ale czesc i musialem przewiarcac. ale wyszło ładnie;p Tam szyba... sam się uszkodziłem przy tym;p
[ Dodano: 2008-10-24, 17:54 ]
Po wymianie bolców drzwi się podniosłya drugie troche odstają;/ musze coś z tymz robić bo po stronie pasażera jeszcze gorzej wieje
: 2008-10-24, 20:15
autor: kszesz
Też to mam.
Myślałem o wymianie uszczelek na nowe może to by coś pomogło ?
W Pruszkowie jest sklep co sprzedaje różne uszczelki na metry, robił już to ktoś ?
: 2008-10-25, 04:00
autor: Jankes
trzeba po prostu drzwi wyregulować. Zawiasy mają podkładki pod śrubami - trochę kombinowania i idzie dopasować na nowo.
: 2008-10-26, 07:12
autor: zbigbig
Też to mam.
Stare uszczelki jezeli nie sa sprochniale to;;;;
zdejmij ,
przetnij lekko w jednym miejscu (uszczelki w srodku sa puste),
dokup plastykowy wezyk(neopren) dosyc gietki aby nie lamal sie na rogach drzwi(troche mniejszy od srednicy wewnetrznej przecietej uszczelki),
posmaruj smarem syntetycznym (nie reaguje z guma),
wsun na dlugosc calej uszczelki i zainstaluj,
efekt=uszczelka sztywna jak nowa na pare lat az sparcieje.
Trick zapozyczony z FTE(ford trucks enthusiasts).
Mam wielkie ciezkie drzwi w mojej Ex i skakaly na wybojach.
Po tym leczeniu juz nie skacza.
Dla przykladu nowy kit uszczelek do Ex=220$,
trick=20$
powodzenia. 8)
Co do regulacji drzwi, Jankes juz odpowiedzial.
: 2008-10-26, 09:24
autor: Dawid
zbigbig, niezly patent.Musze cos takiego zastosowac,bo tez mam przeciagi... :-D
: 2008-10-26, 17:29
autor: mika
tu mozesz sobie poczytac jak to nasi koledzy w ameryce robia:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... door+hinge
: 2008-10-26, 20:46
autor: kszesz
zdejmij ,
Już o tym myślałem, ale u nas jedyne co mi pasuje do tego sposobu to rurki z przeźroczystego plastiku (układ paliwowy) które niestety z czasem twardnieją a wtedy cały zabieg traci sens bo drzwi przecinają starą gumę. Trzeba jeszcze pamiętać o otworach przez które ucieknie nadmiar powietrza z wnętrza.
Tak czy owak warto spróbować.
: 2008-10-27, 06:24
autor: zbigbig
Nie wiem jaki macie wybor rurek ale na pewno nie konczy sie on na przezroczystym plastiku do ukladu paliwowego.
co do otworow i powietrza=stapiasz(zgrzewasz) konce rurki hermetycznie i po problemie.
Drzwi przecinaja (moim zdaniem)jezeli fruwaja,po tym zabiegu sa scisniete po calym obwodzie i u mnie nie skacza wiec chyba nie przecinaja.
A moze zawiasy???
