adriano89
Ciężko odpala...
2008-11-08, 09:04
Czy w waszych jedynkach jest to samo, że on tak ciężko odpala? Był sprawdzany rozrusznik i niby dobry ale nie chce mi się wierzyć... Jak przekrece kluczyk to on jak by sie zacinał , nie wiem
renegades
Re: Ciężko odpala...
2008-11-08, 21:39
a jak z akumulatorem??
adriano89
2008-11-08, 21:53
renegades, aku jest wporządku...
kasper3211
2008-11-08, 22:00
Niby i prawie robi wielką różnice :-P
Gdyby co to 609-416-966
hercula
2008-11-08, 22:08
Moja jedynka odpala bez problemu, nie mam wrazneia że jakoś cięzko jej to idzie.
Jak w nocy temperatura była bliska zeru i wóz przez klika dni nie był odpalany to po przekręceniu kluczyka "myslał" trochę zanim zaskoczył, ale ewidentnie było to spowodowane kondycją akumulatora.
Teraz jest mi nawet łatwiej odpalac bo mam złamany kluczyk w stacyjce, wszystko ma swoje dobre strony.
HERCULA
Człowiek musi byc ciągle w ruchu,bo jeszcze nigdy, żadnemu psu nie udalo sie nasikac na jadący samochód.
Leszek
2008-11-08, 22:08
adriano jezeli masz możliwość to jednak sprubuj podmienić aku , mnie też wydawalo się ze aku dobre bo kręcił , a nie odpalal . Po wymianie aku jak ręką odjął pali jak nowe auto.
Skazany na bluesa
kasper3211
2008-11-08, 22:21
Jeżeli jesteś pewny aku to rozrusznik.Ongiś swego czasu miałem peugota405 nowy salonowy wymieniali aku bo twierdzili że rozrusznik jest zicher,niestety dopiero piąta wizyta przekonała ich ze sa w błędzie. ;-)
adriano89
2008-11-09, 08:57
Dzięki wam :DChoć teraz widze różnice bo właśnie stał pare dni i ciężko odpalał a wczoraj pojeżdziłem i juz lepiej odpalał. Zobacze dzxisiaj jak będzie. Dzięki wam jeszcze raz za pomoc :D
renegades
2008-11-09, 20:42
wiekszosc problemow ze slabo krecacym rozrusznikiem z ktorymi sie spotkalem zniknela po poprawieniu masy i klem (obdłubac z tego czegos co sie tam nazbieralo i przesmarowac jakims gadżetem poprawiajacym kontakt), ewentualnym doladowaniu aku
gregor-ros1
2008-11-10, 08:37
No jeśli to już nie pomoże, to jedynie łożyskowanie wałka rozrusznika może być wybite, przez co jak dostaje prąd na uzwojenia to go kantuje i dlatego ciężko się kręci.
Ross
Tel:695-710-651
2008-11-11, 20:41
adriano89, a mozemasz zaśniedziałe klemu przy akumulatorze. ja bym od tego zaczął a dopiero potem akumulator :D
kasper3211
2008-11-11, 20:51
Sławek mniemam że takie żeczy zrobił przed zadaniem pytania :x
2008-11-11, 20:53
no wiesz raczej o takich pierdołach to się zapomina :D
ja wczoraj wjechałem na szuterek i zapinam napędy a przód nie robi :shock: właże pod autpo sprawdzam wszystko wały sie kręcą półośki też a koła niet :?: no i wkońcu olśnienie sprzęgiełek nie zapiąłem :lol:
