Strona 1 z 2
oleju przybywa
: 2008-12-03, 22:41
autor: adam533
do oleju dostaje się paliwo silnik pracuje równo nie czuć żeby sie zalewał od czego zacząć co sprawdzić może ktoś przerabiał temat ja nigdy się z tym nie spotkałem pomocy
Re: oleju przybywa
: 2008-12-03, 23:50
autor: kizio 730
troche dziwne w starych autach z mechaniczną pompą paliwową jest to możliwe jak mębrana pękła to leciało do miski no ale u ciebie raczej nie bo bardzo nie ma jak a skąd ta pewność ze to bezyna jest w oleju bo jak będzie jej za dużo w oleju to silnik zacznie klepać a potem
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 17:22
autor: Krzysztof Kurek
Może na rozruchu dostaje zbyt dużą dawke paliwa.
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 17:44
autor: adam533
tak czuć paliwo w oleju i to na pewno jest benzyna na gazie nie chodzi pompa paliwa i nic się nie dzieje
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 18:47
autor: chevidan
możliwe że zaciął się wtryskiwacz i jest ciągle otwarty.jak zgasisz silnik to ciśnienie w listwie tłoczy paliwo i leci ono do cylindra i dalej przez pierścienie do oleju(warunek że musi być otwarty zawór ssący ale silnik staje tylko w kilku położeniach i co któryś raz przypasuje)
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 19:30
autor: Rad-T
moge Ci Adam do testow podrzucic jutro pare wtryskow, mam swoje po wymianie jak mi uwalilo jeden po "dobrym" paliwie - wymienilem wtedy wszystkie wiec cos sie wybierze na szybko.
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 19:34
autor: alban
to stary numer w Mercedesach Actros ale to diesle - jak pada uszczelka we wtryskiwaczu to tak się w Meśkach działo...
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 19:56
autor: fotomysz
po odpaleniu auta zmierz cisnienie na wtryskiwaczach i po nocy zmież ponownie i zobaczysz czy spadło, jak tak to masz otwarty wtryskiwacz jak Daniel pisał
[ Dodano: 2008-12-04, 21:56 ]
no to panowie potrzebna pomoc
nie wiedzieć czemu u adama wszystkie wtryskiwacze podają paliwo w tym samym momencie, nie sikają na zmianę
po podpięciu pod OBD nie pokazuje żadnych błedów
co to może być
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 22:03
autor: alban
tam są 2 sekcje (podwójna sekwencja)
powinno tryskać 3 na 3
przejrzeć instalację silnika może gdzies jest zwarcie między sekcjami...
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 22:21
autor: chevidan
dokładnie wtryski leją 3 na 3 w ex o ile pamiętam podzielone są na lewą i prawą stronę silnika.
przypomniało mi się że jest jeszcze jedna możliwość przecieku paliwa do oleju.droga podobna ale przez regulator ciśnienia paliwa.paliwo może wężykiem podciśnieniowym lecieć do kolektora ssącego i dalej.fak że spalanie by było ogromne.
Re: oleju przybywa
: 2008-12-04, 22:41
autor: adam533
Re: oleju przybywa
: 2008-12-05, 16:59
autor: alban
Powrót jest zaraz za regulatorem ciśnienia - musi być !!
A jeśli nie ma to tu jest przyczyna - strownik sobie odpuść... (przynajmniej na razie)
Re: oleju przybywa
: 2008-12-05, 17:31
autor: adam533
alban, ale było dobrze a nie jest
Re: oleju przybywa
: 2008-12-05, 22:15
autor: alban
No to może sterownik, ale ja bym obstawiał jakieś mechaniczne uszkodzenie a nie elektronikę...
Re: oleju przybywa
: 2008-12-05, 23:22
autor: adam533
u Radka też niema powrotu sprawdziłem,
alban, ale co może tak mechanicznie narozrabiać ? jak nie sterownik to załamka nie mam pomysłów
