Drabster
Znowu dziwo z pracą silnika
2008-12-16, 13:42
Zacznijmy tak
Jak jest zimny praca nie równa przy dodawaniu gazu linką przy silniku mam wrażenie że nie pali na któryś gar strasznie rzuca silnikiem jak sie nagrzeje jest lepiej ale jak załącze gaz i dodaje gazu idzie seria strzałów dopiero jak nagrzeje sie na fest przestaje strzelać
Ludzie zapomnieli o tej prawdzie.
Lecz tobie nie wolno zapomniec.
Stajesz sie odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiles."
("Maly Ksiaze" Antoine Saint-Exupery)
Re: Znowu dziwo z pracą silnika
2008-12-16, 14:51
heh to nie to samo co miałeś na początku grudnia?
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... ght=#43663
wymieniłeś kable zapłonowe albo świece od poprzedniego razu?
Takie strzelanie to typowe dla kabli zapłonowych które mają przebicie.
Na gazie będzie strzelał, a na benzynce szarpał...
świece też warto wykręcić i obejrzeć, a najlepiej wymienić dla świętego spokoju
Karpiu
2008-12-16, 15:13
Miałem to samo parę dni temu... na świecach NGK przelatałem z 15tyś km i padły. Po wymianie świec... miodzio :) na zimnym na benzynie padaczka - w dodatku po strzale łapał lewe powietrze bo grzybek nie trzymał, a na gazie było lepiej po rozgrzaniu, ale to strzelał, to prychał, brak mocy itp... Wymiana świec i to tylko na platynowe... zwykłych nie polecam. Tak w ogóle moim skromnym zdaniem najlepsze Motorcafta do Fordzika...
Karpiu
Klubowicz perkuter
2008-12-16, 20:41
Karpiu, na świecach NGK zrobiłem ponad25tyś i tylko na gaziku i mi nie padły i mam nadzieje że jeszcze 10tyś zrobię bo jest wszystko ok> :-P
moim zdaniem to na pewno nie jest wina świec :mrgre
[ Dodano: 2008-12-16, 20:46 ]
Kolego Karpiu wymień uszczelki kolektora ssącego i będzie git a spalanie spadnie że oho ho :shock: i praca silnika wróci do normy :lol:
[ Dodano: 2008-12-16, 21:47 ]
Co ja mam że zawsze myślę że wszyscy mają explo2 :evil:
Karpiu
2008-12-16, 22:10
ok, przyjże się sprawie...
Dzięki za podpowiedź...
Ale z drugiej strony jak wytłumaczyć że przerwa w świecach z oryginalnej 1,2 czy 1,3mm zrobiła się na 1,5mm? i po wymianie świec wszystko jest ok?
Pozdr
Karpiu
