Rzuca silnikiem na wolnych obrotach
: 2009-01-20, 20:53
autor: kasper3211
Skrzynia naprawiona więc znowu coś mósiało się spieprzyc a mianowicie telepie silnikiem na wolnych obrotach ale tylko na pb , na gazowni pracuje prawidłowo.Krokowiec wymyty , podciśnienia posprawdzane /manometrem podciśnieniowym/.Na wyższych obrotach pracuje normalnie nie przerywa , nie ma szarpnięc.Za co się zabrac , co jeszcze sprawdzic.
Znowu jestem na wolnym więc będę sprawdzał wszystkie tropy.
Re: Rzuca silnikiem na wolnych obrotach
: 2009-01-20, 20:55
autor: Rad-T
uszczelki kolektora ? przeplywomierz ? Jakies efekty na komputerze odnosnie skladu mieszanki albo cos ?
: 2009-01-20, 20:58
autor: Jankes
No to dziwne, że przerywa tylko na benzynie - ja bym stawiał na podciśnienie ale skoro sprawdziłeś...
mój miał pęknięte kolanko na rurce, która biegnie wkoło silnika... wyjście po lewej zaraz pod wlotem przy przepustnicy... sprawdź mimo wszystko bo według mnie nie ma prawa telepać i to tylko na benzynie - jaki masz gaz? sekwencja?
: 2009-01-20, 21:00
autor: kasper3211
Na kompie nic ,uszczelki nawe posprawdzane.Przuszła mi do łba myśl że wtryski tylko jak je sprawdzic.Było gdzieś opisywane Radek chyba w twoich postach.
Gaz sekwencja ,sprawdzony .
: 2009-01-20, 21:09
autor: Rad-T
Adam mial klopoty z wtryskami (ostatecznie okazalo sie ze z kompem)
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... 55&start=0
: 2009-01-20, 21:17
autor: chevidan
kilka razy przy takich objawach okazało się że to świeca zapłonowa.na gazie chodzi a na BP ją zalewa.
: 2009-01-21, 16:18
autor: nemrod
odpinaj jeden przewód WN po drugim i sprawdzaj na którym cylindrze silnik nie zmienia swojej pracy.
Umnie okazało sie że pierwszy od pasażera.
Wykręcenie świecy ujawniło pewną tajemnice związaną z wymianą świec w warsztacie
Po wymianie na nową "gra i bucy"
Pzdr
Nemrod
: 2009-01-22, 16:58
autor: kasper3211
Wczoraj zapalił się czik , po sprawdzeniu wychodzi na to że całkowicie rozjechały się mapy od gazowni /tylko dlaczego/,poustawiali wszystko od nowa i obroty wróciły do normy.
