check engine po dolaniu oleju..
: 2009-02-04, 18:09
autor: Waldi369
na bagnecie było ok min. (wcześniej nie dolewałem ) więc dolałem ok 0.4 l. po kilku min.jazdy zapalił sie check - czy to może miec jakis związek..? dolałem semi synt. bo nie wiem co jest w silniku - wskaznik temp. i cisnienia oleju bz.
[ Dodano: 2009-02-04, 20:18 ]
..RATUNKU !!!! powiedzcie czy mozna tak jeżdzić ?
Re: check engine po dolaniu oleju..
: 2009-02-04, 20:19
autor: chevidan
nie ma to znaczenia czy i jaki olej dolałeś.
przypadek że check się zapalił.chyba że zapomniałeś zakręcić korek wlewu oleju.
: 2009-02-04, 20:33
autor: hercula
U mnie było tak samo.
Dolałem oleju i się świeciło, potem zgasło i tak już zostało, zgaśnięte.
Ja ma jeszcze instalacje gazową, i wtedy nie miałem jej jeszcze dobrze wyregulowanej, także nie wiem do końca co było przyczyną świecenia się CHECK ENGINE.
: 2009-02-05, 01:17
autor: Waldi369
[quote="hercula"]U mnie było tak samo.
..a jak długo świeciło ?
: 2009-02-05, 08:17
autor: Mysza
a jak to wplynie na kontrolkę?
Waldi369, moze urwales jakiś nadkruszony kabel, bo z samym olejem to nijak ta kontrolka nie jest powiązana.
: 2009-02-05, 09:16
autor: Shellby
Ta kontrolka odpowiada za awarię układu wtrysk, zapłon.
Raczej zbieg okoliczności, może kabelek gdzieś się odczepił itp.
Masz u siebie gaz więc czasem tak się zapala.
: 2009-02-05, 12:22
autor: hercula
Dopuki nie wyregulowałem, porządnie gazu, toświeicłe się regularnie, najczęściej na nie rozgrzanym silniku, po przejechaniu 10-20 km, gasła.
Po regulacji gazu, patrzyłem Panom na ręce, zeby mi tylko nie zrobili prowizorki, sprawa się zakończyła.
