macio1978
4x4, reduktor
2009-02-08, 23:55
Witam koleżanki i kolegów
Pisałem ostatnio post o podciśnieniach z kolektora ssącego, zastosowałem się do rad i zaleceń no i wszystko działa prawie okej, próbowałem zapiąć dzisiaj 4x4 a tu nic , reduktor też nie robi i tak się zastanawiam czy te podciśnienia maja jakiś związek z napędami??.
po wciścięciu przycisku 4x4 słychać jak użądzenie to w bagażniku pyka le napęd się nie zapina. Może jakies sugestie albo rady??
Macio
kizio 730
Re: 4x4, reduktor
2009-02-09, 00:39
w ex od 1991do1994 podcisnienia nie mają nic wspólnego z napędami , poczytaj wątki na temat shift motoru to silniczek elektryczny umieszczony na reduktorze(wygląda jak od wycieraczek) on zapina napędy ,sprawdz wtyczke od shifta moze cos nie łączy potraktuj kontakt sprayem jak nie pomoże to pisz
Re: 4x4, reduktor
2009-02-09, 13:06
raczej jak nie pomoże czyszczenie wtyczki to trzeba będzie zabrać się za rozebranie motorka. Ta część na reduktorze "lubi" się popsuć. Często rozebranie, wyczyszczenie i nasmarowanie pomaga. Ale, tak jak mój przedmówca powiem ci: opcja szukaj jest twoim najlepszym przyjacielem.
Ostatnio zmieniony 2009-02-09, 13:08 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
