włacznik swiateł
: 2007-10-08, 15:14
autor: wajc83
Witam za długo był spokój ! !!!!. W niedziele wracając z trasy zastanawiam sie dlaczego wszyscy z przeciwka mi dziękują? Przejeżdżam kilka kilometrów i znów podziękowania. Przyciszyłem radio i pod deska rozdzielcza w styczniku słyszę pukania ( załączanie i rozłączanie stycznika) zatrzymuje sie i patrze na reflektory a one same mrugają. odczekałem kilka minut i wszystko ok po 30 minutach znów. Zjazd na stacje rozebrałem włącznik świateł dwa kabelki i wcisnąłem w kostkę . wyłącznik w bagażnik i w drogę. Dzis rano rozebrałem go w drobny mak i były płytki zaśniedziałe przeczyściłem i jak na razie wszystko ok tylko zastanawiam sie czy nie zrobić samem nowego włacznika dwa włacznki jeden do pozycji wraz z deska rozdzielcza a drugi do swiateł drogowych wszystka i zostaja jeszcvze dwa kabelki pytanie do czego sa?
Re: włacznik swiateł
: 2007-10-08, 15:40
autor: Boni
A nie jest to przypadkiem od regulacji jasności podświetlania wskaźników? Bo skoro to się reguluje to jakieś kabelki od tego powinny wystawać ;)
: 2007-10-08, 17:09
autor: wajc83
narazie załozyłem stary włacznik i odczepiłem potencjometr bo sie grzał strasznie. i chyba bede szukał nowego włacznika. nie ma ktos do sprzedania?
: 2007-10-11, 18:44
autor: BATORY
A te pykania to były od przekażnika?
Cały wyłącznik Ci się grzał?
Spiralka ma prawo się grzać, bo to jest rodzaj opornika do przyciemniania oświetlenia deski, radia i wszystkich wskażników.
Rozbierałeś już cały w/wyłącznik?
Ja dwa tygodnie temu założyłem nowy, bo poprzypalały się blaszki w środku brak dobrego styku i też miałem trudności z włączeniem świateł mijania.
Jak jechałem do Suchej Beskidzkiej to też mi pokazywali, a że nie miałem czasu na grzebanie włączyłem halogeny i dojechałem. Na drugi dzień poprawiłem.
: 2007-10-15, 10:58
autor: wajc83
cześć. rozebrałem cały włącznik przeczyściłem styki podgiąłem troszkę by lepszy kontakt był i chodzi juz tydzien. a potencjometr wywaliłem
: 2008-02-29, 06:55
autor: sylwia
CZy ktoś się orientuje ile kosztuje wyłącznik do II?
I jeszcze jeno, czy przy rozbieraniu deski do wymiany będzie konieczność odpięcia poduszki (jak tam z dojściem), i w jakiej kolejności to wypinać?
Dzięki :)
: 2008-02-29, 10:00
autor: manius
cos kolo 140 euro ale nie mam w tej chwili dojścia do fordowskiego etis
zeby to sprawdzic :-/
ja kupiłem na eBayu nowy za 50euro
Dzięki :)
Airbagu nie musisz demontować :-)
ściągasz tylko osłony plastikowe kolumny kierownicy górna i dolna
potem wszystko jak na talerzu,
kostka i dwie(chyba) śrubki 8)
: 2008-03-03, 20:27
autor: sylwia
A jeszcze pytanko, jak zadzwoniłam do forda twierdzą że występuję dwa różne wyłączniki dla mojego vin i najlepiej będzie jak wymontuję, podam nr części i wtedy zamówię.
Dwa wyłączniki :-? ??
: 2008-03-04, 20:32
autor: manius
@Sylwia
momencik,
chodzi Ci o przelacznik przy kierownicy czy wlacznik na desce :?:
: 2008-03-04, 21:51
autor: sylwia
O cały mechanizm. Nie zawsze jak przekręcę pokrętło przy statyjce faktycznie wyłąvczy mi światła :(
