[EXII nierówna praca silnika] kaszelek :(
: 2009-03-03, 21:26
autor: starwind
moje maleństwo ostatnio dostaje jakiegoś kaszelku przy wyższych obrotach zaczyna jakby strzelać, prychać gdzieś chyba w okolicy tłumika ciężko to zidentyfikować
co to może być? gdzie szukać usterki?
dodam że pojawia się to sporadycznie raz na kilka dni (na razie)
Re: [EXII nierówna praca silnika] kaszelek :(
: 2009-03-03, 21:37
autor: trabant
Miałem identyczne objawy przy jeździe na gazie , gdy przewody WN wymagały wymiany i jedna świeca miała przebicie.
: 2009-03-03, 23:31
autor: glob_mobile
Całkowicie sie z Tobą zgodze, choc tego typu objawy nigdy nie pojawily sie w moim ex, to znam to z mojego poprzedniego auta.
: 2009-03-03, 23:33
autor: starwind
przewody i świece wymieniałem na jesień więc są myślę w nie najgorszym stanie
: 2009-03-04, 08:14
autor: trabant
U mnie objawy zaczęły występować jakieś dwa miesiące po wymianie świec.Dostęp do nich jest co najmniej uciążliwy i nie jest trudno uszkodzić lekko porcelankę przy wkręcaniu.
Potem to już kwestia czasu kiedy to się ujawni,a zima to bardzo dobry czas na takie historie.
: 2009-03-04, 08:40
autor: rkosa
Starwind - u mnie bylo identycznie, strzaly przy mocniejszym skoku na wyzsze obroty. Przyczyna okazaly sie swiece, a skutki jakie to wywolalo u mnie, to juz wiesz.
: 2009-03-12, 07:46
autor: starwind
zanim zacząłem wymieniać świece i przewody znajomy mechanik poradził mi wypalić cały gaz do pustego zbiornika zatankować i wypalić :)
i faktycznie pomogło silnik się uspokoił i przestał strzelać, obyło się bez wymiany części :D.
Podobno jest to związane z zamianą gazu "zimowego" na "letni" w stacjach (różnią się proporcją propanu do butanu) i odkładaniem butanu na dnie butli :D
sprawa rozwiązana Ex jeździ jak nowy :D
: 2009-03-12, 10:24
autor: glob_mobile
: 2009-03-12, 10:48
autor: megabit13
A skoleji umnie jak jest wilgotno i np pada deszcze asilnik zimny to kaszana strzela i pryka stawiam na przewody i świece ale z V8 niejest tak łatwo dostać coś dobrego w rozsądnej cenie w Polsce.
: 2009-03-12, 13:33
autor: starwind
no od wilgoci jak prycha to ewidentnie przewody :)
: 2009-03-12, 18:04
autor: chevidan
jeżeli strzela w kolektor ssący lub wydechowy przy dodawaniu gazu to najczęściej winne są przewody lub świece ale jeżeli strzela w wydech przy zdjęciu nogi z gazu to powodem są nieszczelności w wydechu najczęściej blisko silnika.powodem jest zaciąganie przez nieszczelności powietrza które pozwala na detonacje nieprzepalonej mieszanki w wydechu.
: 2009-03-13, 20:41
autor: Jaromierz
Jak często trzeba zmieniać kable WN w Exlpo?
Pytam, bo od lat tylko diesel, a teraz Explo I więc nowe doświadczenia.
Jutro zmieniam kable na nowe, bo są fabryczne 15 letnie jeszcze. Świece już nowe.
Po jakim czasie kolejna wymiana ?
: 2009-03-13, 21:07
autor: starwind
jak masz LPG to już czas :D a jak nie to otwórz maskę po ciemku na pracującym silniku i jak nie widać błysków to jest oki :D
[ Dodano: 2009-04-10, 19:51 ]
dziś znalazłem w końcu majstra od gazu który zna się na swojej robocie i mam szybką diagnozę :(
za duże wtryski
za krótka mapa
po świętach mam nadzieję że uda mu się to naprawić (czekamy na nową mapę)
